Page 5 sur 11
Posté : 22 août 2009, 13:31
par fractal3
tout pareil il y un mois, impossible de fermer le coffre , on etait chez des amis, sympa le retour a la maison avec un cable pour tenir le coffre fermer.
Ensuite un petit tour sur touranpassion pour me rendre compte que je suis pas tout seul. Le lendemain en debranchant la serrure apres avoir tombe la garniture du coffre je m'apercois que je peux fermer une seule fois le coffre.
j'ai commande la piece remplace par mes soins et maintenant tout est nickel.
et dans mon garage j'ai vu le stock de la piece (10 pieces) non Monsieur VW ne fait pas des stock si important si cela ne se vend pas!!!
bon courage au suivant...
Fermeture hayon
Posté : 20 oct. 2009, 11:19
par ketayef
à 53000 km le hayon ne se ferme pas correctement.
Suite à de nombreuses fermetures violentes, le hayon ne veut plus se fermer à 100 %.
Il ne se ferme qu'à 50 % avec un jeu.
Pas de problème de voyants.
Auriez-vous déja rencontré ce problème ou mieux encore trouvé la solution ?
Bien le merci.
Re: Fermeture hayon
Posté : 20 oct. 2009, 12:03
par tourapapa
Euh, qu'entendez vous par cela ?
Posté : 20 oct. 2009, 13:31
par MELR
Démonte la traverse en plastique (sur le pare chocs pas sur le hayon) et règle le crochet...
Il a pu prendre du jeu et reculer.
Edit:
après vas y molo avec la fermeture
Posté : 20 oct. 2009, 13:52
par ThinkDifferent
Re: Fermeture hayon
Posté : 20 oct. 2009, 15:45
par TOURANSEIZE
Si monsieur est comme moi, les courses le samedi après midi au Mamouth avec femme et enfant(s) doivent l'énerver quelque peu...
Posté : 20 oct. 2009, 15:52
par tomcat92
Moi, j'avais ce problème sur mon V1, mais celui du V2 ferme mieux, donc pas besoin de claquer (sauf après les courses, n'est-ce pas
Posté : 20 oct. 2009, 15:58
par TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Moi, j'avais ce problème sur mon V1, mais celui du V2 ferme mieux, donc pas besoin de claquer (sauf après les courses, n'est-ce pas
Marrant, mais en général, après les courses, j'ai envie de tout claquer.
Bon, à tout de suite sur le topic au téflon, alors.
Démontage serrure
Posté : 27 oct. 2009, 10:52
par ketayef
Je commence à entendre tourner à vide l'engrenage en plastique : Zzzzzzzzzzzzzzz fait-il.
Auriez-vous des images pour démonter la serrure ?
A chaque démontage de garniture, je bousille des vis ou des plastiques.
par avance.
Posté : 27 oct. 2009, 12:39
par tijou67
bizzare
ya que 4 vis et des agraphes, je l ai encore demonter dimanche, c etait d ailleur moins dur que la première fois...
Posté : 27 oct. 2009, 15:19
par tomcat92
Moi j'ai démonté la garniture de coffre et j'ai des attaches qui se sont pliées...
Quelqu'un connait la référence de la garniture de hayon et des accessoires ?
démontage garniture
Posté : 28 oct. 2009, 20:30
par ketayef
Il me semble que tout le plastique du touran aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur n'est pas démontable sans casser des crochets.
J'en ai fais l'expérience en remplaçant les feux arrières, et le filtre à air.
Un schéma sur l'emplacement des crochets de la garniture du hayon est toujours le bienvenu.
Re: démontage garniture
Posté : 28 oct. 2009, 20:38
par Mc Rai
ketayef a écrit :Il me semble que tout le plastique du touran aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur n'est pas démontable sans casser des crochets.
C'est bizarre ce que tu dis là, car j'ai moi même remplacé un feu arrière et mon filtre à air, et je n'ai rien cassé.
D'ailleurs, il n'y a aucune griffre ou crochet qui tiens ces 2 types de pièces, mais plutot des vis
Posté : 28 oct. 2009, 20:45
par tijou67
tu trouvera sur le forum un topic hyper détaillé avec photo cherchant un peu...
Posté : 28 oct. 2009, 21:38
par ThinkDifferent
Ousimplement en lisant ce Topic
probleme de fermeture
Posté : 30 oct. 2009, 13:07
par loick
Salut, je suis nuveau sur le site découvert suite à une panne constatée sur mon touran. j ai acheté un touran match du 12/07 avec 35000kms, une bonne affaire, et depuis une semaine, porte arriere gauche condamnée et impossible a démonter puisque pas d'accès aux vis de garnitures ! Le véhicule était en LOA avant mon achat et donc sous garantie.. RV lundi matin chez un concessionnaire VW pour demande de prise en charge par vw france puisque le soucis a l'air fréquent sur ce véhicule...
Posté : 30 oct. 2009, 14:26
par MELR
J ai démonté plusieurs fois les feux (changement des lampes de clignotants oranges par des chromées, lampes de recul à led), j ai rien cassé.
Idem pour les garnitures arrières, j ai tout viré jusqu au fond de coffre sans soucis de pattes qui cassent au remontage.
"Et la tendresse bordel"
Kilométrage
Posté : 11 nov. 2009, 08:25
par ketayef
A quel kilométrage/age véhicule votre serrure de hayon a-t-elle laché ?
(Bonjour)
Pb avec la serrure de coffre
Posté : 08 janv. 2010, 19:58
par fred78
j'ai des soucis avec la serrure de coffre depuis quelques jours, je ne sais pas si c'est du au froid mais des que je déverrouille les portes, la serrure se déverrouille toute seule
il reste la 2éme position de sécurité pour le maintenir fermer ce qui empêche qu'il ne s’ouvre en roulant
j'entends le bruit de la serrure électrique qui cherche à se verrouiller et dans ce cas là, il me faut quelques secondes pour pouvoir le déverrouiller, l’ouvrir, et le refermer fortement avant de verrouiller toutes les serrures et là je suis tranquille pour rouler
ma question:
ce problème est il récurent ?
qui a-t-il à faire ?
Remplacer la serrure, dégrippant,….
Posté : 08 janv. 2010, 23:02
par doupdoup
il faut changer la serrure enfin le systeme electrique qui ouvre et ferme quant on appui sur la poignee pour ouvrir j'ai eu le cas en vacances il y a 3 ans il me l'on changer en 1 h de temps le prix je ne sais plus mais entre 85 et 150 euros environs.
sa fait un bruit de fou quant on appui sur la poignee pour ouvrir et il faut fermer plusieurs fois pour vraiment bien enclencher la serrure
voila
Posté : 09 janv. 2010, 09:51
par fred78
merci pour ta reponse et surtout pour m'avoir déplacé sur ce post
je commande une serrure de suite
Re: [Hayon] Problèmes de fermeture / Serrure HS
Posté : 17 mars 2010, 17:36
par paulhochon
Super forum et surtout super "forumeur?"
Voilà c'est à mon tour de voir le hayon se déverrouiller tout seul sans qu'on le lui demande
Je viens d'acheter une serrure chez VW (après avoir épluché le forum) mais, hélas, cela ne vient pas de là.
Après deux heures (oui j'ai passé la quarantaine
) et en ayant sorti mon multimètre, je m'aperçois que le jus arrive bien jusqu'à la serrure et jusqu'à la poignée (il y a deux prises).
Donc munis d'un pauvre fil de fer je mets en contact les bornes de la prise qui va sur la poignée et là.....schlak!!!... la serrure se déverrouille (la neuve mais aussi la vielle).....re-essai...schlak!!!
Donc au lieu de me précipiter (15 jours) chez le "cons" j'aurais du mieux tester avant.
J'espère qu'il me reprendra la serrure (2 jours et payée 40€) .
Il y a un contact dans la poignée (qui fonctionne: je l'ai testé) mais lorsque je mets la prise dessus le coffre s'ouvre (sans toucher la poignée). Même après avoir enlevé la protection en caoutchouc autour.
Je pense donc qu'il y a un court circuit, dans le plastique de la poignée, avec les conducteurs qui sont noyés dedans: qu'en pensez-vous ?
de votre aide avant que j'aille acheter une nouvelle poignée: à quel prix d'ailleurs ?
Et continuez à remplir le forum.
Posté : 29 mars 2010, 11:12
par paulhochon
Je me répond.
J'ai changé la poignée (platine plastique+métal+poignée et micro-contact+éclairage plaque imat) pour 65 E; la serrure m'a été remboursée.
Tout marche nickel aprés remontage....sauf...l'essuie glace arrière
Si qq'un a une piste.
Je cherche sur le forum en parallèle.
Posté : 29 mars 2010, 15:30
si coffre mal fermé --> essuie glace arr inopérant.
Maintenant à toi de voir si c'est un pbme de réglage ou de capteur .....
est ce que tu as un témoin porte mal fermé quand tu fermes le coffre ??
a moins que tu n'aies pas coupé un fil ou fait un court circuit (vérifies tes fusibles)
Posté : 30 mars 2010, 18:44
par xerox1
ça y est c'est mon tour !!! le coffre ne ferme plus, passage chez vw ce matin
diagnostic serrure HS , pas de problème on a l'habitude.... oops on n'en à plus en stock, rdv pris pour vendredi matin...
en attendant le coffre tiens avec des tendeurs.. classe!!
tiens avec tout ça j'ai même pas demander le prix
