J'ai une petite question au sujet de cette image pour savoir s'il s'agit bien du bac de coffre (caoutchouc) ref: TT5061160 (prix catalogue accessoires Touran 45€) ?
Sinon j'ai une autre question qui concerne les tapis de sol (le sujet tapis de sol étant vérouillé et redirigé ici) :
le Touran Match (5 places) qu'est ce qu'il a comme tapis d'origine aux places avant et arrière ? (faut lui rajouter des tapis avant ? arrière ? les deux ?)
par avance
Concernant cette photo, il s'agit de mon véhicule avec son bac de coffre. Il s'agit bien du bac de coffre VW mais pour les 7 places ou ceux qui ont l'option jante alu...
Voilà.
ha ok merci, sinon il en existe un pour le 5 places sans l'option jante alu donc avec seuil de chargement bas ? (le même irait pas ?)
Modifié en dernier par fumaras le 24 sept. 2006, 14:27, modifié 2 fois.
Voilà.
Sur le catalogue accessoire du Touran on voit pas bien et il n'est indiqué que bac de coffre ref: TT5061160 (45€)
Peut-être que celui la irait aussi, je ne sais pas. je crois que lorsque je l'ai acheté, l'accessoiriste m'avait demandé un 5 ou 7 places???? Peut-être que je me trompe. A vérifier.
ok merci je demanderais avant de le commander, sinon le catalogue accessoire ne l'indique pas (soit c'est le même pour les 7 et 5 places avec option ou non jantes alu soit il le différencie à la commande mais ne l'indique pas dans le catalogue) :
merci SAMLAURE quand je commanderais je dirais ce qu'il en est pour le 5 places avec seuil de chargement bas
Sinon je repose mon autre question qui concerne les tapis de sol.
Pour le Match 5 places, qu'est ce qu'il a comme tapis d'origine aux places avant et arrière ?
Faut lui rajouter des tapis avant ? arrière ? les deux ? par avance
fumaras a écrit :merci SAMLAURE quand je commanderais je dirais ce qu'il en est pour le 5 places avec seuil de chargement bas
Je ne suis pas formel sur le fait qu'il y ait une difference entre le tapis de coffre 5 places et le 7 places. Donc à verifier.
Pour les tapis du match, je ne sais pas si ils sont de série. Sur ma golf match, c'était une option.
Pour le touran, j'ai retiré les tapis tissus et j'ai mis du tapis caoutchouc. L'entretien n'est pas le même et l'usure aussi.
, je lui ai demandé, elle préfére en caoutchouc pour les tapis de sol avant et arrière donc la question se pose plus, je vais lui commander tout ça + le bac de coffre (je vous tiens au courant pour l'histoire du bac de coffre).
Sinon je sais que le sportline est équippé des tapis d'origine mais le Match je crois pas (peut être à l'avant et encore c'est pas dit)
Le match n'a pas de tapis d'origine ni à l'avant ni à l'arrière. En ce qui me concerne j'ai prix des tapis chez Norauto special Touran 5 places avant+arriére+coffre pour je crois 60 euros. Il y a des trous de fixation à l'avant donc ils ne bougent pas.
