Lecteurs DVD installés au plafond
passionVW
Message par passionVW »
Le problème de cet accessoire en option, c'est pas la qualité, c'est le prix de vente. Plus de 2000 euros ! ! !
Ils sont fous chez VW ! ! !
Comodo
Message par Comodo »
Ca inclus le GPS ou le GPS c'est en plus ?
Sinon l'integration c'est vraiment top et en plus dans le mien on ne sert jamais du porte gobelet qui a cet endroit ...
passionVW
Non c'est incompatible que ce soit en option ou de série.
la personne qui a fait cela (je ne sais pas si je peux dire le nom, donc je m'abstiens) a acheté le VW Touran tel quel.
C'est un directeur d'une grosse concession VW qui a commandé ce VW Touran DSG 140 TDI avec l'option DVD au plafond.
Il a commandé ensuite un VW Touran avec GPS couleur sur le tableau de bord et il a récupéré ce GPS pour le mettre sur le touran avec DVD.
Little Bastard
a
Message par Little Bastard »
Coucou à tous,
Jusqu'à maintenant seule ma grande regardait des DVD en voiture, donc l'installation était toute trouvée, sur l'appuie tête face à elle.
Désormais, c'est la petite du haut de ses un an, qui se tord le cou à qui mieux mieux pour regarder sur l'écran de sa grande soeur....
Il fallait donc trouver une solution !
Acheter un nouveau lecteur pour ma deuxième fille ou réaliser une installation centrale un peu comme celle ressemblant à l'option si chère de chez VAG....
Voici donc le résultat de ma petite bricole qui ne coute pas un centime.
D'abord modeler une équerre (servant à assembler des meubles de cuisines) pour obtenir ceci.
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/3i37zpct.jpg[/img]
Ensuite la mettre en place, rien de plus facile.
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/q9xi1zdy.jpg[/img]
Voici le résultat sous tous les angles
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/kugob2ts.jpg[/img]
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/ilw9q46u.jpg[/img]
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/uvfdb5kv.jpg[/img]
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/gno8stuu.jpg[/img]
Voilà une installation à petit prix, qui marche du feu de Dieu et qui pourra même servir pour un futur 3 eme....
A bientôt
fxp2008
Message par fxp2008 »
Ca ne gene pas la retrovison?? Ca ne tombe pas sur les routes cabosées??
Little Bastard
Effectivement il faut oublier la rétrovision et se servir uniquement des deux rétros extérieurs.
Quant aux routes "cabossés", no soucy, la patte étant ajustée au plus juste de façon à venir "serrer" le lecteur DVD, celui ci est positionné "en force" mais sans avoir besoin de jouer au bourrin, juste ce qu'il faut.
Franchement, pour le prix de la patte de fixation, le résultat est très sympa, mes filles sont ravies.
zafira
Message par zafira »
carrement une bonne idée, mais chez VW tu as le meme modele de patte breveté pour moins de 990 euros ... ok, je sors. :mrgreen:
Cest vrai que 2 pattes auraient étés plus sécurisantes ...
Par contre, pas de souci de torticolis pour les gosses ? je ne me rend pas compte de l'angle de vision.
TazManu
a
Message par TazManu »
Je souhaite installer ce lecteur DVD de plafond TAKARA RDM 50
Auriez-vous des idées pour la fixation ?
Je pensais utiliser le dernier rangement vers l'arrière (le plus petit) après avoir enlevé la "porte" de ce rangement et en utilisant un système de bras articulé (comme ceux des GPS) fixé dans le rangement.
Les deux premiers rangements côté pare-brise ne sont pas utilisables car ils masquent la rétrovision.
Merci.
http://www.boostore.com/Carrefour/Produ ... 0DD2171%7D
[img]http://pix.nofrag.com/1/8/6/a5d7e4d903f ... ebfda3.gif[/img]
Carpe diem quam minimum credula postero...
TazManu
Support plafond pour Lecteur DVD Monobloc
J'ai enfin trouvé chez WWW.BRODIT.COM un support pour lecteur DVD MONOBLOC fixé au plafond de ce type (Réf. du produit sur le site : 811001) :
http://www.mistergooddeal.com/V2/V2_pro ... o_hightech
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B ... /ref=nosim
[img]http://pix.nofrag.com/f/6/e/47b15bae845 ... ac7669.jpg[/img]
[img]http://pix.nofrag.com/5/1/4/70298d3a459 ... 278457.jpg[/img]
[img]http://pix.nofrag.com/b/0/6/a682950764a ... b6b01d.jpg[/img]
Maintenant une question :
Compte tenu que sur mon Touran V2, les prises allume-cigares ne sont pas alimentés contact coupé, serait-il possible de brancher (par soudure) l'alimentation du lecteur DVD sur les 2 plots de l'une des deux lampes du plafonnier avant en faisant passer les fils derrière les 3 coffres de rangement, donc pas de garniture à déposer ???
[img]http://pix.nofrag.com/a/b/e/bc779f10e09 ... f09605.jpg[/img]
Merci à Cyril92 pour la photo issue de son reportage sur le montage et le branchement d'un avertisseur de radar dans le compartiment.
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... hp%E9jouez
Neil1
Message par Neil1 »
C'est ce que je recherche aussi
Ils ne disent pas si ce lecteur de DVD est compatible DivX dans la fiche de description.
Peux-tu me donner le lien exact pour le support de fixation, je ne trouve pas sur le site.
Merci de nous tenir au courant lorsque tu auras fait le pas pour cet achat
TazManu
Pour le Takara RDM 50, je ne pense pas qu'il lise les Divx comme on peut le voir sur le site du constructeur takara :
http://www.takara.fr/internet/produit.php?id=43
En fait, je ne parvien pas à connaître la largeur de ce lecteur pour voir si il rentre dans le petit compartiement du plafond du Touran, afin de la fixer dans celui-ci.
Pour le support :
- www.brodit.com
- Lien "Search Products"
- Dans le champ en haut à gauche "Quick Search", inscrire la réf du produit : 811001
Possédant un lecteur DVD avec 2 écrans séparés de la marque TAKARA modèle VIC15, je viens de regarder sur leur site et il ne précise pas que mon lecteur lit les dvix. Il est juste indiqué Mpeg4, jpeg, cdr et cdrw.
Pourtant, cet été, j'ai pu lire différents DVD-RW avec plusieurs Dvix enregistrés dessus sans aucun soucis de reconnaissance du format.
Voici le lien de mon Topic décrivant le lecteur :
http://www.touranpassion.com/forum/setopic6459.php+dvd
Pour info, les lecteurs TAKARA doivent être équipé de la même puce décodant les CD / DVD que la marque Sigmatek, compte tenu que les menus sont identiques.
En espérant que cela puissent vous aider à lever le doute sur ces lecteurs :biere:
TazManu
Merci pour ces infos Mc Rai !
Sinon, je me posais une question, un lecteur DVD peut-il fonctionner à l'envers, c'est-à-dire la lentille SUR le disque avec le laser pointant vers le bas ?
La je ne pourrais pas te répondre précisemment, hormis d'une question logique, ce n'est q'un faisceau laser et donc il peut fonctionner dans tous les sens tant qu'il n'est pas obstrué par un obstacle.
Je pense plutot que c'est la partie de fixation du CD (l'axe de maintient) qui risque de ne pas faire son travail, la tête à l'envers.
Il faudrait vérifier si le CD ne se déplacerait pas en étant la tête à l'envers :?:
TazManu
Pour fixer le Takara RDM 50, je pensais à :
- démonter le gros bloc de tous les rangements,
- par cette ouverture ainsi obtenue, glisser vers l'ARRIERE une plaque de bois entre le toit et la garniture et la coller sur la tole du toit,
- Fixer le lecteur en le visant sur cette plaque de bois à travers la mousse.
Mais 2 inconvénients :
- ça fera des trous de vis dans la garniture du plafond,
- comment fixer le lecteur sur la plaque de bois ?
LeDAHU
Message par LeDAHU »
merci pour cette solution technique!
trop fort ces angevins
JCGB
Message par JCGB »
Bonjour TazManu voici a quoi ressemble le dessous de la garniture de toit ça peut toujours aider .
Pour ma part j'ai simplement passé un cable entre l'arriere de la garniture (en fait depuis le hayon ar) jusqu'aux bacs avant pour mon écran dvd et j'ai pas mal galéré juste pour un cable !
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... via7vc.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... cho7zf.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ido6kb.jpg[/img]
Bonne chance pour passer ta plaque de bois .
JCGB
carlitos
Message par carlitos »
moi je peu pas faire un truc pareil ouf sa me ferait peur est puis il est garentis 5 ans alors pas le droit de toucher
JCGB
Message par JCGB »
Rassures toi ce n'est pas ma voiture (je n'aurais pas osé) ,c'était sur un site espagnol ou le gars voulait remplacer ses barre de toit noires par des barres alu .
JCGB
TazManu
Merci JCGB pour ces photos, mais ça fait un peu peur en effet !
Little Bastard
Perso j'ai adopté la même solution que phil DSG à savoir un lecteur unique pour mes deux filles.
J'avais déjà fait part de mon installation, je fais juste une petite piqure de rappel si des personnes sont interessés.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C01943.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C01947.JPG[/img]
Petite installation à pas cher (bricolage d'une équerre de fixation pour meuble) qui a comme avantage une superbe vue pour mes deux gamines avec aucune vibration et surtout que le tout est amovible facilement.
Seul bémol, plus de rétrovision pour le conducteur qui doit se contenter des deux rétros extérieurs.
Bonne route
JCGB
Message par JCGB »
Moi j'ai intégré l'ecran dans les bacs du toit (voici les photos du V1 je pense faire pareil sur mon V2)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_0203.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_2104.jpg[/img]
JCGB
Phil DSG
Message par Phil DSG »
Little Bastard a écrit : Seul bémol, plus de rétrovision pour le conducteur qui doit se contenter des deux rétros extérieurs.
Me conaissant, c'est pas un bon plan pour moi ça... Dommage parce que ça semble aussi une bonne solution mais plus pour les écrans de petits gabaris.
<b>Touran TSI/DSG Confort+Design+City 7pl Reflets d'argent.</b>
<i>- Dis papa, pourquoi les autres sur la route ils z'ont pas une belle voiture comme nous ?
- Parce qu'ils n'ont pas une belle voiture.</i>
Neil1
Message par Neil1 »
Little Bastard a écrit :Perso j'ai adopté la même solution que phil DSG à savoir un lecteur unique pour mes deux filles.
Bonne route
Peux-tu me redonner le lien concernant le montage et le type de lecteur DVD que tu as installé
Little Bastard
OUPS, je ne suis pas très doué pour "copier un lien" sorry...
Tu trouveras le tout dans cette rubrique en page 2, le 2eme sujet "installation d'un lecteur DVD dans le plafonnier"
encore désolé pour mes lacunes en informatique.
Edit Modo : Voila le lien http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#161283
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
