Châssis sport : la discussion
CC57
Message par CC57 »
25 mm, c'est déjà beaucoup pour un rabaissement (et cela se voit).
Je vous envoie la photo d'un collègue qui n'a pas le chassi sport à l'avant voiture tdi 136 de 2003).
C'est quand même flagrant quand tu ne l'as pas.
CC57
Message par CC57 »
On va tous se prendre un point répère commun (moyenne entre avant et arrière). voiture bien à plat et mesurer la hauteur au niveau du T entre les deux portes. (mesurer sur milieu ligne horizontale).
Moi, j'ai le chassis sport (modèle 2003), c'est sur et je mesure +-27 cm.
Il peut y avoir des différences entre les pneus.
ex : hauteur : 165/65/15 : 636 mm, 205/55/16 633mm, 225/45/17 636 mm, et 225/40/18 638 mm.
Avec mon 225/40/18, je vais avoir une différence supérieure de 2,5mm avec une personne en 205/55/16 ((638-633)/2.
CC57
Message par CC57 »
Sector 94, quand je vois tavoiture, il est clair que tu as un chassis sport. Par rapport à la photo de l'avant que j'ai envoyé sans chassis sport, c'est flagrant.
CC57 a écrit :Sector 94, quand je vois tavoiture, il est clair que tu as un chassis sport. Par rapport à la photo de l'avant que j'ai envoyé sans chassis sport, c'est flagrant.
Je ne l'ai pas acheté avec un chassis sport... J'ai pas payé l'option...
Le prochain Touran que je vois, je m'arrete à coté.
Ce serait un comble.
Je vréifierai sur ma caisse ce week-end
passionVW
Message par passionVW »
Sincèrement, après maintenant quelques milliers de kilomètres faits, le châssis sport sur les VW Touran 1.9 TDI n'est pas du tout inconfortable.
Qu'en est-il sur le 2.0 TDI ?
moxi
Message par moxi »
T'as pas mal au dos, aucune fatigue sur de long trajet ? (comme on craignait que ce soit le cas avec ce type de chassis)
CC57
Message par CC57 »
Merci david, tu me défends un peu sur le chassis sport. Comme, je l'ai dis, en essayant les deux versions, je n'ai pas trop vu la différence.
CC57 a écrit :Merci david, tu me défends un peu sur le chassis sport. Comme, je l'ai dis, en essayant les deux versions, je n'ai pas trop vu la différence.
Ce qui est sûr c'est que le chassis non Sport est déjà ferme... donc c'est vrai que le Sport ne doit pas pouvoir faire beaucoup plus ferme :D :D
CC57
Message par CC57 »
Bon cyril, tu as mesuré ou pas la hauteur au portes.
CC57 a écrit :Bon cyril, tu as mesuré ou pas la hauteur au portes.
Tu fais bien de me rappeler à l'ordre :) Non, pas eu le temps ce week-end, j'ai fait des photos des sièges bébés... Mais j'y pense promis :)
didon
hauteur chassis
Message par didon »
Salut à tous,
Ayant moi-mème initié ce sujet je vois que depuis mon retour de vacances on a un peu progressé.
Pour donner la distance du "T" au sol je trouve 28 cm alors que je suis en 225/40/18.
Néanmoins personne à part CC57 ne peut affirmer de façon surre qu'il a le chassis sport.
J'attends toujours l'info si vous avez inscrit sur la première page de votre livre l'option 1JC qui correspond au chassis sport
Quelqu'un l'a t-il ou pas?
Deuxième solution essayer de voir avec votre concessionnaire avec le numéro de chassis si vous avez un chassis sport.
Pour moi ayant contacté plusieurs ils en sont pas sur à 100%
Je pense qu'avec les mesures et le rest on va encore avancé
Non j'ai pas cette codif 1JC.
Ta valeur est tres proche de CC57.
Moi j'ai pas pu encore mesuré.
Ca va viendre...
Comodo
Message par Comodo »
Moi je sais toujours pas ce qu'il faut mesurer precisemment !
Ce que je sais par contre c'est que David33 a un chassis sport et qu'une des carateristiques c'est qu'il a des pneu de largueur 225 au lieu de 205.
Si tu as des 205 c'est certainement pas un chassis sport.
CC57
Message par CC57 »
comodo ,cela n'est pas vrai, si david 33 a du 225, c'est lui qui l'a mis. (pas de série) : le chassis sport n'a rien à voir avec la taille du pneu.
Au fait didon, à propos du code 1JC, je ne l'ai pas mais je t'ai laissé un message la dessus sur ta boite de l'autre forum.
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Bon, je viens de faire les mesures.
Touran 2.0 TDI sport 7 places.
Pneus : Good Years Eagle (205).
Livraison : 28/04/2005
297 millimètres
VW Forever
Comodo
CC57 a écrit :comodo ,cela n'est pas vrai, si david 33 a du 225, c'est lui qui l'a mis. (pas de série) : le chassis sport n'a rien à voir avec la taille du pneu.
Il faudrait voir avec David pour plus de precision .
Est ce possible de mettre des pneus de 225 de large sur des jantes hockenein d'origine ?
PHIL
Message par PHIL »
je crois pas, la maxi c'est 215
passionVW
Comodo a écrit :Moi je sais toujours pas ce qu'il faut mesurer precisemment !
Là t'as tout faux, mon Toutou Highline est équipé de 215. Mais comme le flan ne change pas le diamètre reste le même.
De toute façon après contrôle entre deux VW Touran et en utilisant les même pneus (je ne vous raconte pas la manip, près de deux heures de boulot), c'est pas 25 mm qu'il y a, mais plutôt moins.
Pour ma part, j'ai compter une baisse de 23 mm, ce qui est déjà pas mal.
Comodo
Je ne parle pas du diametre mais de la largeur 215.
La question est:
Est ce que les chassis sport sont livrés avec des pneus de 215 de large ?
passionVW
j'en sais rien, par contre les Highline de 2003 : OUI
PHIL
Message par PHIL »
david33 a écrit :j'en sais rien, par contre les Highline de 2003 : OUI
higline = sport ?
c'est équipé du chssis sport qu'il est en 215 ?
passionVW
Non Highline c'est ni Sport, ni Carat étant donné qu'en 2003, la climatronic, le changeur 6CD était de série.
Comodo
Micromaniac a écrit :Bon, je viens de faire les mesures.
297 millimètres
Je viens de faire la meme mesure que toi et j'ai
28,5 cm
J'ai un confort 140cv DSG 7places en 16 pouces Imola Brigetone
Ma pression des pneus est normale je crois .
moxi
Message par moxi »
david33 a écrit :Non Highline c'est ni Sport, ni Carat étant donné qu'en 2003, la climatronic, le changeur 6CD était de série.
David,
Avec ton chassis sport:
Touran noir magic DSG TDI 2.0 Highline
