Régulateur de vitesse - différents problèmes rencontrés
bob540
regulateur
Message par bob540 »
Moi aussi probleme avec ce fichu regulateur, de temps en temps il se coupe tout seul ( sans rien toucher evidement) plus le voyant vert et plus de regulation non plus). pour le remettre en route : il faut arreter le moteur de la voiture enlever le clef et redemarrer! il remarche quelque temps . Pas pratique quand même d'arreter le moteur sur l'autoroute!
Je pense qu'il s'agit aussi du comodo car quand je l'active et coupe plusieurs fois de suite, il ne s'allume plus!!!
Sacré merde!
Ancien_Membre1
Message par Ancien_Membre1 »
Je pensais que seul Renault avait des problèmes avec le régulateur
Ok:jesors: encore une fois
:lol: :lol:
Re: regulateur
bob540 a écrit :Moi aussi probleme avec ce fichu regulateur, de temps en temps il se coupe tout seul ( sans rien toucher evidement) plus le voyant vert et plus de regulation non plus). pour le remettre en route : il faut arreter le moteur de la voiture enlever le clef et redemarrer! il remarche quelque temps . Pas pratique quand même d'arreter le moteur sur l'autoroute!
Sacré merde!
Meme problème que moi, voir plus haut !
Ancien_Membre1 a écrit :Je pensais que seul Renault avait des problèmes avec le régulateur
:lol: :lol:
Sector, demain pas de café pour pasaxo !!!!!! Il nous cherche.....
bob540
le souci c'est qu'il fo laisser une journée le touran pour voir ce qu'il faut faire! Et une autre journée pour reparer!!! 2 jours d'immobilsation!
Et mon plus gros souci c'est que ca le fait pas tout le temps!
bob540 a écrit :le souci c'est qu'il fo laisser une journée le touran pour voir ce qu'il faut faire! Et une autre journée pour reparer!!! 2 jours d'immobilsation!
Moi aussi cela ne faisait pas tout le temps, mais le garage n'a pas trainé pour le remplacer, et il a fallu a peine 2h.......Change de garage !
Dav_95
Message par Dav_95 »
Et bien moi c'était pareil, panne de régulateur, la panne venait du comodo, remplacé sous garanti au bout de 8 mois et 15000 km.
Vous avez dis fiabilité WV ??? tout ça c'est du passé ???
Touran 105 confort 01/05 reflet d'argent
Et il roule en Renault...
:lol: :lol: :lol:
Ancien_Membre1
Sector est un vendu.
Il m’a offert deux cafés ce matin pour avoir des infos sur les problèmes de régulateur
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ancien_Membre1 a écrit :Sector est un vendu.
Non non, pas un vendu, un indic, c'est pas pareil. :D
Je le vois bien en costume de "Colombo"
Ancien_Membre1
Ancien_Membre1
toutou44
panne du régulateur de vitesse
Message par toutou44 »
Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus depuis 3 jours. J'ai pris rdv pour lundi prochain.
Il en profiteront pour changer l'autoradio. Il était en commande .
Le bouton de réglage du volume est déréglé.
Heureurement que la garantie court jusqu'en décembre 2006.
Sinon la concession VAG de NANTES est super réactive. Super accueil. RAS
Avez vous constaté pareilles pannes ?
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu toutes ces pannes sur un seul Touran.
Pour le régul, il me semble que c'est arrivé à Pierre "TouranTDIDSG".
bob540
ca m'est arrivé : changement du calculateur et du comodo... Panne recurente sur les TOURAN
toutou44
le comodo du régul.a été effectivement changé. D ailleurs, je n ai plus les mêmes sensations . la gestion du régul. est plus douce, avec moins d à coups.
SURPRISE ! l autoradio a été changé comme prévu et maintenant les boutons sont chromés ! Les anciens étaient noirs.
Je vous ferai des photos. En tout cas je suis ravi du changement.
cyril92 a écrit :Jusqu'à présent, je n'ai pas vu toutes ces pannes sur un seul Touran.
Exact Cyril, excellente mémoire !!!
toutou44
désolé mais je n'ai pas connu TouranTDIDSG. J'espère que son problème a été résolu.
toutou44 a écrit :désolé mais je n'ai pas connu TouranTDIDSG. J'espère que son problème a été résolu.
It's me !!! Problème résolu en changeant le commodo en garantie.
toutou44
salut TouranTDIDSG :D
as tu fais trouvé l'utilisation du régul de vistesse plus agréable une fois le remplacement fait ?
toutou44 a écrit :salut TouranTDIDSG :D
Non pas vraiment de changement !
ptitebulle
Re: regulateur
Message par ptitebulle »
Sacré merde!
+1...
nous avons exactement le même problème; soit le régulateur ne s'active pas du tout lors de l'allumage du véhicule (pas de voyant et pas de régulation possible) soit, comme cela m'est arrivé ce WE, il se coupe en cours de route et dans les deux cas, seule solution: s'arrêter, couper le moteur et redméarrer..;c'est sûr c'est une sorte de régulation de vitesse :x :x
notre toutou est encore sous garantie donc on devrait aller chez VW pour régler tout ça!
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
Pourtant ton mari est de la partie ... non ?
