Modèles et conseil Autoradio-DVD
- lorenz054
- Administrateur
Offres Commerciales Planete Saturn - (54) Modele Expo
Je viens de repasser ce jour donc pour les quelques promos que j'avais remarqué : Planete Saturn - Frouard (54)
==> Lecteur DVD Alpine LAVA DVD 3158 : lecteur type autoradio (connection possible jusqu'à 3 écrans alpine), sortie audio, vidéo, entrée audio et vidéo par cinch, lirait a priori les DVD gravés de qualité (non vérifié), fourni avec un écran Alpine et toute la connectique pour 499 €.
(Modèle Expo) au lieu de 1099€.
(Pas de Tuner Tv comme je croyais, juste un lecteur DVD sans Haut parleur non plus, il faut relier cela aux HP de la voiture direct).
==> GPS Alpine DVD 580 - 999 € (Modèle Expo) au lieu de 2599€ fourni avec un écran DVD.
http://www.bartssite.nl/edatcat/BARstor ... ogno=4.8.4
==> Blaupunkt Navigation TravelPilot E1 - 499 €(Modèle Expo)
Bref, je pense que ces offres peuvent valoir le coup pour du très bon matos de très bonne marque.
A vous de voir.
A vous de voir.
- lorenz054
- Administrateur
Besoin de conseils :
Je suis vraiment tenté par ce lecteur DVD car il est bien équipé côté connectique mais il prend un emplacement normalement Autoradio standard.
Selon vous, est-ce jouable de remplacer mon RCD300 par :
=> un bon autoradio avec CD,faisant MP3 si possible de marque Alpine mais pas trop cher.
==> et de mettre en dessous : Lecteur DVD Alpine LAVA DVD 3158 : lecteur type autoradio (connection possible jusqu'à 3 écrans alpine), sortie audio, vidéo, entrée audio et vidéo par cinch, lirait a priori les DVD gravés de qualité (non vérifié), fourni avec un écran Alpine et toute la connectique pour 499 €.
Car c'est la seule solution que je vois propre, car mettre le lecteur DVD dans la boite à gants ou sous le siège pas pratique.
Et cela serait bien du coup d'avoir un autoradio avec Entrée IN, çà se fait surement et à quel prix, vous les spécialistes que me conseillez vous ?
Dois-je mieux conserver mon RCD300 avec un lecteur embarqué DVD portable classique : coût environ 200€.
Ou vaut mieux que j'investisse dans le lecteur DVD LAVA Alpine ici en promo + un nouveau lecteur Autoradio Alpine (dans les 1er prix tout de même) : coût environ 550 € environ : çà commence à faire cher.
Qu'en pensez-vous et au fait, je pourrais mettre 2 appareils sur les cables sans pb au niveau intensité ?
Croyez-vous que cela vaille le coup que j'investisse tant 550€ voir 600€ pour cette solution ou pas.
- lorenz054
- Administrateur
J'ai vu cela :
Alpine 9823R
http://www.pixmania.com/fr/fr/69214/art ... ?itag=4580
http://www.alpine.de/alpine/cms/details ... &details=1
Alpine 9843R - Compatible MP3
http://www.pixmania.com/fr/fr/87535/art ... -9843.html
Est-ce valable comme produit, a priori y aurait un truc qui s'appelle le Versatil Link sur les 2 : quelqu'un peut m'en dire plus : çà permettrait de relier un truc PDA mp3 par exemple ou autre source : ici mon lecteur DVD.
Et les branchements du Touran d'origine, il ne fallait pas un adapateur car c'était pas de l'ISO je ne sais plus, merci
Alpine 9823R
- Micromaniac
- lorenz054
- Administrateur
Finalement je me suis décidé je voulais un truc bien rapport/qualité/prix mais surtout possèdant une entrée audio Aux.
J'ai trouvé ce modèle le VDO Dayton 4403 qui parait pas mal, c'est pas de l'Alpine mais cela a l'air intéressant tout de même.
http://www.vdodayton.com/index2_and_fzn ... us=n4.aspx
Je l'install en remplacement très prochainement de mon RCD300.
Comme çà sur l'entrée Aux, je pourrais relier la sortie Audio d'un lecteur DVD embarqué que j'ai acheté : DVD Nextbase SDV17A.
Par contre, savez-vous si c'est obligatoire quand on connect un autoradio de débrancher la borne - de la batterie ou pas.
- lorenz054
- Administrateur
Changement de programme, j'ai rapporté ce lecteur sans l'essayer car j'ai vu sur Forum Auto qu'il y avait de nombreuses séries qui avaient un pb et qui déchargait la batterie du véhicule.
Et j'ai pris cela, l'autre modèle avec lequel hier j'avais hésité :
Kenwood W5031 possèdant également la possibilité de mettre une AUX, j'ai d'ailleurs pris le cable avec.
