bruit provenant de l'avant droit.
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum et souhaite partager mon désagrément quant à l'achat de mon touran 1,6 tdi 110 BVM 6 de 2016 avec 57000 km au compteur.
Voici les symptômes : identique à ceux trouvé pour une golf 7 tdi 1,6 105ch
Lorsque l'on roule, il suffit d’un léger angle de braquage pour entendre comme un bruit "de roulement". Lorsqu’en ligne droite, on fait gauche droite avec le volant, on entend bien le bruit quand on tourne à gauche et pas à droite mais toujours en accélérant. Le bruit est aussi présent en décélération mais il faut vraiment le chercher, ce n'est alors pas flagrant (toujours en tournant à gauche)
Le bruit est encore plus présent dans un rond-point (donc en tournant à gauche) pris à faible allure, toujours en accélérant.
Le bruit ressemble à une amplification du son moteur, à un grognement de tracteur, qui semble provenir de l’avant droit. En roue libre, le bruit disparait.
Je suis donc passé à la concession pour faire entendre ce bruit. La réponse donnée est "elles font toutes ça...."
En essayant un autre touran, le bruit est légèrement audible mais pas autant que sur le mien.
En passant chez un garagiste hors réseau et sérieux pour avoir entretenu ma golf précédente, il me diagnostique un roulement de boite de vitesse.
Pour information, j'ai fait changer le roulement avant droit de roue ainsi que les 4 pneus. Le bruit est toujours présent.
Pouvez vous m'aider dans une recherche de solutions ?
Avez vous déjà été confronté à ce problème ?
Je pense passer voir une deuxième concession VW et contacter ma protection juridique pour connaitre les démarches si je fais faire des travaux et une éventuelle demande de prise en charge s'il s'agit d'un problème prouvé.
A bientot.
Julde
A bientot.
Julde
Re: bruit provenant de l'avant droit.
et tu as fait quoi ??
bonjour, idem c'était quoi le problème ???
ta réponse pourra servir à d'autres membres.
J’en suis à mon deuxième Touran 1,6 L TDI de 2016 Il ont tous les deux ce bruit désagréable.
Qu’as tu fais pour résoudre ce problème s’il te plaît?
Julde ne ce connecte plus sur touranpassion, dommage car il avait l’air d’avoir trouvé la solution.
Quelqu’un aurait trouvé la solution au problème?
( bruit en tournant à gauche)
radmoubolof
- baby
Je suis possesseur d'un Touran 3 TDI 110 CV code moteur CRKB et boite de vitesse manuelle 6 rapport code QXB. J'ai acheté ma voiture il y a 1 an avec 125 000Km et elle en a 136 000km.
J'ai un problème de BV et ou embrayage (un mois après l'achat).
- La boite qui grogne (greeeee)
- La boite siffle en roulant à différentes plages de vitesse.
- Claquement métallique à très bas régime côté gauche et sur tout quand la clim est en marche (le pb ne vient pas du compresseur de clim ni des supports moteurs/BV).
- Les passages de vitesse n'accrochent pas sauf la marche arrière qui craque une fois sur 2 quand le moteur & boite sont chauds.
- J'ai vidangé la BV à 130 000 kms ==> niveau et qualité de l'ancienne huile corrects.
Je n'ai trouvé aucun forum/sites internet qui en parle de pb de BV manuel sur les Touran 3 (sauf sur quelques Golf 7 TDI 1.6 mais pas d'explications claires).
Je suis vraiment preneur si vous avez eu ou entendu parler de ces problèmes avec les BV manuelle QXB.
Je vous remercie par avance pour votre retour et les solutions
radmoubolof
- baby
Après remplacement du kit d'embrayage, rien n'a changé. Donc verdict final problème de boite de vitesse.
j'ai contacté boiteatelier.eu par téléphone et un technicien m'a confirmé qu'ils sont procédés à la réparation de 5 BV QXB en 2019 et 2 en 2020 (normal avec le confinement). Il m'a expliqué que les BV QXB réparées concernaient uniquement des Touran alors que cette BV est utilisée sur d'autres modèles du groupe VW.
Je ne souhaite pas en tirer une généralité mais peut être que cette BV n'est pas asses robuste pour un Touran car plus lourd que d'autres véhicule.
En somme faites attention si vous avez des signes comme énumérer dans mon ancien poste.
Bien à vous.
Bien à vous.
- mig95fr
Hello, avais-tu changé ton volant moteur ou pas?
radmoubolof
- baby
Sur les Touran 3 TDI 1.6 il n’y a pas de volant moteur bimasse. Il y a un volant moteur classique.
Cdlt.
Cdlt.
Marc Gailleveur
- baby
Pour faire suite au message de julde (en haut) resté sans suite et décrivant un bruit de roulement avant droit quand on tourne à gauche, je vous fais part de mon expérience sans doute identique: comme une sorte de truc qui racle dans les virage à gauche quand le véhicule prend un peu de gite et qui s'entend plus à faible vitesse, y compris en roue libre (fenêtre ouverte c'est mieux
. A lire différentes expérience je me disais c'est bon, c'est parti pour un roulement (215 000 km et jamais faits à l'avant).
Avant tout rendez vous, démontage de la roue et là, découverte d'un caillou logé dans le rebord interne du disque, rentré là je ne sais comment, la fenêtre n'est pas grande...et empêche de sortir à cause du carter ...qui l'avait quand même laissé rentrer, va comprendre Charles... Il a fallu du doigté pour le déloger, autant dire qu'il n'était pas prêt de sortir tout seul. Le caillou a été visible après avoir tourné le disque dans les deux sens plusieurs fois
Donc en cas de symptômes identique et avant d'aller chez le toubib, un petit coup d’œil ça vaut la peine.
Moi j'dis ça...quand on peut faire des économies et si ça peut rendre service :-D
Avez-vous trouver une solution pour ce bruit ou c est une peine perdu ?
