Touran 2.0 tdi 136ch - Gestion géométrie variable ?
Leboubou111
Re: Touran 2.0 tdi 136ch - Gestion géométrie variable ?
Message par Leboubou111 »
On attend la vidéo alors ;-)
Galinette
Message par Galinette »
T'inquiète, ce n'est pas mon genre d'annoncer des choses dans le vent. Il faut juste ne pas être pressé...
Galinette
Voici le lien de la vidéo sur la dépose du turbo : https://youtu.be/jIIuJqTVoU0
myclement
Message par myclement »
Ah le turbo sur les TDI, j'ai eu le coup sur mon ancien Passat ! C'est vraiment pas évident comme intervention, surtout l'accès par le dessous.
Perso j'avais hésité à le faire moi-même mais finalement j'ai préféré passer par un garage spécialisé VAG, ça m'avait couté dans les 800€ pièce comprise. Le truc c'est que si tu rates quelque chose tu peux endommager le moteur et là c'est la cata financiere.
Par contre avant de démonter, assure-toi bien que c'est vraiment le turbo le problème - moi j'avais d'abord changé le debitmetre et le filtre à air, parfois ça suffit. Et surtout vérifie les durites, souvent c'est juste une prise d'air qui fout le bordel.
Tu as quoi comme symptômes exactement ? Perte de puissance, fumée bleue ?
Galinette
J'avais fait cette vidéo pour expliquer le diagnostic.
https://youtu.be/bIVnx1VNIEE
Galinette
Voici le lien de la vidéo sur la pose du turbo : https://youtu.be/HKVeKxc7BH0
