Remplacement prétentionneur avant droit
Ici on discute des sièges
Rodrigue
Message par Rodrigue »
Je cherche à remplacer le pretentionneur avant droit de mon touran de mars 2011 boîte auto svp.
Cette pièce à tendance à se bloquer d'où le changement.
Quelqu'un a t-il effectué cette opération j'ai l'impression qu'il faut effectuer mes étapes suivantes d'abord:
- débrancher la baterie
- reculer le sige avant droit à fond pour les vis.
- dévier les vis de fixation
- déconnecter le câble de l'airbag
Je ne sais pas comment accéder après au pretentionneur ou pédoncule de ceinture...
Merci pour votre aide.
ducatolle
Re: Remplacement prétentionneur avant droit
Message par ducatolle »
Voici les étapes clés :
Débranche la Batterie : Toujours une bonne idée pour éviter les risques avec les airbags.
Déplace le Siège : Reculer le siège pour accéder aux vis est bien pensé.
Dévisse le Pretensionneur : Les vis de fixation sont souvent accessibles sous la moquette ou derrière le panneau de garniture.
Déconnecte les Câbles : Assure-toi de déconnecter correctement les câbles de l'airbag et du prétensionneur.
Retourner vers « Touran : les sièges »
