DAB : qualité de réception dans l’Essonne et ailleurs
fwi98
Message par fwi98 »
Bonjour ,
Pour ceux qui ont un RNS 510 avec DAB ( connecteur noir à l'arrière) ou un Discover Media ou Pro ou autre avec DAB ( connecteur noir à l’arrière du poste aussi) :
La qualité de réception est elle bonne ?
J’ai un DM Media DAB avec une antenne intérieure à coller sur le pare brise et la réception est quasi nulle ( à peine la liste des stations qd je suis dans l’Essonne - ste Genevieve des bois (SBDB), un peu d’écoute à Paris).
J’ai acheté un ampli alimenté sur le 12v + meme antenne : rien de mieux dans le 91 SGDB .
J’ai essayé avec une antenne DAB externe magnétique , toujours branchée sur l’ampli : un peu mieux, quelques radio entendues mais pas longtemps
Pour l’instant je n’ai pas encore essayé à Paris avec ce dernier montage .
Pour ceux qui sont dans l’Essonne ( et ailleurs également ) : quelle est la qualité de votre réception DAB ?
Et quel est votre montage antenne ?
L’idéal est l’ampli monté en usine VW quand le poste est livré avec DAB d’origine . Il se place sous le ciel toit au niveau de la place arrière gauche . 100€ chez Kufatec ou 55€ chez carsystems.eu mais il reste le coût du montage .
En vous remerciant
Cordialement
Cordialement
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
grecomi
Re: DAB : qualité de réception dans l’Essonne et ailleurs
Message par grecomi »
Pour une meilleure réception DAB, un ampli d'antenne externe pourrait aider, mais il semble que la configuration varie beaucoup selon les endroits. Essaie de tester à Paris avec l'antenne magnétique pour voir si ça améliore la réception. Parfois, l'installation d'une antenne externe sur le toit peut être la solution la plus efficace.
fwi98
Message par fwi98 »
Merci pour ta réponse .
Quatre ans après j’ai beaucoup avancé et j’ai monté en retrofit un Discover Media avec DAB, remplacé l’ampli placé sous le ciel de toit à l’arrière gauche par la pièce d’origine VW qui possède une sortie DAB et une sortie FM. J’utilise donc les antennes appelées « Divercity » chez VW . C’est comme un montage usine . Et la réception est impeccable .
J’ai étudié , un temps , la possibilité de recevoir la TNT - c’est l’ampli arrière droit qu’il faut changé , il en existe avec une sortie TNT. Il existe des petits récepteurs externes TNT mais le DM n’accepte pas d’entrée vidéo externe autre que les caméras de stationnement .
J’ai découvert l’existence d’une carte fille à installer dans le DM , qui ajoute une entrée externe mais elle est trop cher (300€).
Mais sinon l’installation DAB est parfaite .
Reste à ce que l’émetteur de la Tour Eiffel soit mis en service .
Sur le site de l’ANFR toujours rien , pas de date de mise en service .
Bleu Nuit
