Ya t-il un fusible pour N75
athmane.saib
Message par athmane.saib »
Mon touran 105ch Tdi, a perdu de puissance, après passage à la valise:
2 Codes défaut trouvés:
000579 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/c.c. à la masse
P0243 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 346382 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:52:50
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 00101100
Press. Absolue: 183.6 mbar
Press. Absolue: 907.8 mbar
008581 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
P2185 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:52:50
J'ai commandé un boitier d'electrovane neuf (6Q0906625) et après le montage, les défauts persistent toujours.
Moi je pense qu'il y a peut être un fusible.
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème?
Re: Ya t-il un fusible pour N75
Fusible 10 ou 23 dans le compartiment moteur
athmane.saib
As tu résolu ton probléme?
Car j'ai le meme probleme que toi
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 0 invité
