Antidémarrage activé et véhicule démarre quand même.
Pako45
Message par Pako45 »
Bonjour à tous, j'espère pouvoir trouver de l'aide sur mon problème d'anti démarrage ici.
J'ai parcouru le forum à la recherche d'infos mais rien ne se rapproche de mon problème du moins je n'ai rien trouvé de pareil.
Je vous explique le problème.
Tout d'abord il s'agit d'un volkswagen touran 1.9tdi 105cv moteur BKC de février 2006.
J'ai acheté ce véhicule avec un problème d'anti démarrage activé mais pour autant le véhicule démarre et roule. C'est juste que le message est affiché au tableau de bord ainsi que le voyant jaune de reconnaissance de clé qui clignote en permanence.
J'ai cherché pas mal d'informations la dessus et il me semble que l'anti demarrage a été neutralisé avec un ImmoOFF. (hypothèse)
En fait l'ancien proprio est tombé en panne en vacances il a eu le neiman de bloquer il a fait changer par un '' garage bouiboui'' du coin.
Le problème c'est qu'après cela il a eu l'anti démarrage d'activé et c'est le même garage qui lui aurai contourner le système. Il est incapable de me dire ce que le garagiste a fait exactement.
Donc maintenant 1 an après j'ai acquis ce véhicule et effectivement la voiture démarre et roule cependant ce message est en permanence présent au tableau de bord du coup impossible d'accéder au info de l'ordinateur de bord.
J'ai voulu remette tout à l'origine donc pour cela j'ai fait dans l'ordre :
- fait refaire la lame du nouveau neiman pour mettre sur les clé d'origine car le fameux grain de riz est présent dans les boîtier d'origine. Mais rien à faire toujours même message essayé avec les 2 clés d'origine.
- J'ai par le biais d'un collègue de boulot passer la valise vcds et ça me sort un défaut sur le module antidémarrage 01176 : Clé 004 : aucun signal / communication.
- J'ai contrôler mes connectiques et le connecteur au niveau de la bague transpondeur était débranché. Je me suis dit super j'ai trouvé et bhen non même après avoir rebrancher idem même défaut.
- J'ai contrôler à l'ohmmetre la résistance de la bague j'ai 26.4ohms donc ok.
- J'ai parcouru internet à la recherche d'un problème équivalent et entre le compteur etc je me suis dit aller hop on va changer le kit de démarrage complet car je n'ai aucune idée de ce qui a été fait dessus auparavant.
- J'ai donc été acheté un kit demarrage au garage. J'ai essayé le kit sur place car le véhicule étais encore tournant. Le kit comprend le compteur + le boîtier avec tous les relais situé au niveau des genous conducteur + le boîtier fixer sous le volant par la fameuse petite vis torx difficile à atteindre et les 2 clés sans les lames car je ne change pas le neiman.
De retour à la maison je remplace tout, met ma lame dans les nouveaux boîtier et là rien à faire l'anti démarrage est activé mais pour le coup elle démarre mais se coupe aussitôt comme ça devrait le faire normalement.
A ce stade je sèche total pour le moment j'ai remis l'ancien kit qui me permet malgré le message de rouler.
Ah oui élément peut être important mon compteur d'origine à un grand écran au milieu et celui que j'ai acheté avec le kit à un petit écran.
Auriez-vous des pistes svp ?
Des choses que je pourrais contrôler ?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Antidémarrage activé et véhicule démarre quand même.
Pako45 a écrit : 10 déc. 2023, 21:59 Bonjour à tous, j'espère pouvoir trouver de l'aide sur mon problème d'anti démarrage ici.
Je soumets ta problématique à un contact et reviens vers toi par email
Pako45
Merci au plaisir
Mail envoyé
Pako45
Bonjour à tous je reviens sur mon problème qui grâce à l'aide de Sly83 et la mise en relation avec son contact m'a permis d'y voir plus clair et après avoir récupéré les schémas électrique j'ai pu poussé le diag en suivant le cheminenement exact de la partie antidémarrage. En fait le problème de non reconnaissance de clé était simplement du au mauvais connecteur branché sur la couronne de détection sur le neiman. En remettant le bon connecteur tout est rentré dans l'ordre la clé est bien reconnu et le message antidémarrage activé n'est plus là.
Donc un énorme merci à Sly83 et Christophe.
Si quelqu'un a le même problème et à besoin d'informations n'hésiter pas à me contacter.
Merci de ce retour !!
Buzuk
Message par Buzuk »
je revient sur ce poste car j'ai un problème similaire.
j'ai eu un soucis de rétroéclairage et de compteur de vitesse sur mon Touran, j'ai donc trouvé un garage spécialisé dans ce genre de réparation mais loin de chez moi.
J'ai donc envoyé mon compteur a cette entreprise.
Quand le compteur est revenue l'antidémarrage c'est mis en route donc impossible de démarré le véhicule puis d'un coup il démarre sans problème.
Je part faire des course et en revenant a ma voiture Boum le même problème d'antidémarrage.
J'ai donc contacté le garage ils mon demandé de leur envoyé les clefs , le compteur et le calculateur pour tout synchronisé, ce que j'ai fait.
Il me rappel et me dit qu'il ne comprend pas d'où vient le soucis donc qu'il peux désactivé l'antidémarrage.
Je me retrouve donc avec l'antidémarrage activé qui clignote le message sur le tableau de bord ainsi que nouveauté le voyant airbag allumé.
Donc si vous auriez une solution sa serait fantastique.
Buzuk a écrit : 16 mars 2024, 17:11 Bonjour
Bonjour, mail envoyé
Lolotte
Message par Lolotte »
Bonjour, je me permets de venir vers vous car j'ai le même souci avec mon touran. La voiture démarre sans souci mais j'ai le voyant "anti démarrage activé" qui s'affiche en permanence ce qui fait que je n'ai pas accès au autres fonctions du tableau de bord.
La personne a qui j'ai acheté le véhicule m'a dit qu'il a fait changer le neiman et que c'est depuis ça que le message apparaît mais j'ignore totalement comment faire 😓 si jamais vous pouviez m'aider ça m'arrangerait grandement.
Bonjour lolotte,
comme fait pour buzuk et pako45, je t'envoie par mail un contact qui pourra t'aider.
Djoum
Message par Djoum »
Bonjour je suis propriétaire d'un touran et d'un tiguan
J'ai exactement le même problème sur mon tiguan de 2008, vous pourriez me donner plus de précision sur le câble inversé s'il vous plaît ?
Djoum
Message par Djoum »
Bonjour j'ai exactement le même problème anti-démarrage activé et mon véhicule démarre sans problème avec les deux clés.
j'ai acheté le véhicule avec ce problème là l'ancien propriétaire avait fait changer le neiman.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît merci d'avance
KezyaM
Message par KezyaM »
Bonjour, j’ai exactement le même problème enfin c’est sur une golf 5. J’ai fais changer le neiman elle démarre niquel mais « anti démarrage active » reste affiché et je n’ai plus accès à mon écran et les donnes. Quelle est la solution svp? Sachant que je ne m’y connais absolument pas en voiture….
KezyaM a écrit : 05 févr. 2025, 11:19 Bonjour, j’ai exactement le même problème enfin c’est sur une golf 5. J’ai fais changer le neiman elle démarre niquel mais « anti démarrage active » reste affiché et je n’ai plus accès à mon écran et les donnes. Quelle est la solution svp? Sachant que je ne m’y connais absolument pas en voiture….
Si intéressé je peux transmettre un contact pour resoudre le problème. Cdt
Frinck
Message par Frinck »
Cc à tous.
Dans mon cas, ce n'est pas une Golf.
Si Sly83 peut nous partagé le contact ce serait bien.
Merci.
