Remplacement rotule de suspension droite
Jrobert42
Message par Jrobert42 »
Bonjour à tous. Je dois remplacer ma rotule de suspension droite sur mon touran de 2008 1.9l tdi.
Je commence à dévisser la vis de la tige de rotule et arrivé à un moment la tige tourne avec la vis. Probleme impossible de passer une clé torx pour bloquer la tige, car il doit y avoir moins de 1cm entre cette dernière et la cloche du cardan.
Vous avez des idées? Des outils? A part sortir la disqeuse...
Merci à vous
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Remplacement rotule de suspension droite
Message par resideur »
tu dois en fait sortir la tete de cardan du moyeu si tu veux passer une clef torx! sinon tu coupes a la scie a metaux en dessous de l'ecrou ;)
