Voyant moteur erreur P0172
Ici on discute des moteurs essence boite manuelle ou autre
totonenabou
Message par totonenabou »
Salut à tous.
Bon je rencontre une petite erreur sur mon tsi de 2008 avec 167000 km et dsg 6 le code erreur P0172.
C'est un 1.4 de 170cv
Le turbo siffle pas mal je trouve, mais à part ça... rien il roule normal, n'a pas l'air de consommer plus...
Je vais checker le filtre a air et la sonde de débitmètre si elle est facile d'accès :mrgreen:
Après si vous me dites que c'est connu et que vous savez ce que c'est vous gagnez une bière à l'occas :biere:
Par contre j'ai fait le plein samedi en 95e10... ça pourrait pas être du a un taux d'éthanol trop élevé ?
Merci d'avance.
totonenabou
Re: Voyant moteur erreur P0172
Le voyant est de nouveau apparu je l'ai supprimé et depuis 260km plus de voyant comportement toujours normal sauf...sauf une pompe de gavage qui chante mais qui chante très fort et très faux
https://www.youtube.com/shorts/XOcLYZp0erY
Donc le garage ou je l'ai acheté m’envoie une pompe de gavage car aussi bien tout est lié :lol:
Donc on verra je vous tiendrai au courant.
totonenabou
Nouvelles infos,
Vidange moteur, vidange boite etc… Enfin grosse révision des 180 000 km quoi :-)
ras après tout, allez bien, puis là l'erreur revient P0172, du coup, j'ai changé les bobines, les bougies, les prises des bobines par des neuves, car elles étaient soient cassées, soit sans le picot pour les retenir etc...
Donc déjà ça tourne mieux, plus rond j'ai l'impression, par contre toujours cette erreur qui revient.
Mais comme l'huile sent l'essence et que je ne fais que des petits trajets en ce moment c'est peut-être normal jamais plus de 10/15min :-) donc ça évacue pas l'essence mal brulée précédemment et l'essence qui retombe à froid peut-être ?
Enfin bref si vous avez des pistes je suis preneur car sinon j'ai pas l'impression de trop consommer, ni de cracher noir ou autre
Retourner vers « Touran : moteurs essence »
