Voici mon problème, sur un Touran TDI 140 de 2008, j’avais le voyant batterie qui s’allumait lorsque je faisait une accélération franche. Le Touran ayant 323 000 Kms, et l’alternateur étant d’origine, j’ai décidé de le changer.
Après échange de l’alternateur et de la courroie, je redémarre normalement mais j’ai le voyant batterie qui reste allumé, et cette fois, lorsque j’accélère il s’éteint au dessus de 2700 tours et se rallume en dessous.
J’ai testé la batterie, moteur arrêté: 12,5 V Moteur en fonctionnement : 14,3V, donc j’en déduis que mon alternateur fonctionne et recharge correctement la batterie.
Quelqu’un aurait-il une idée sur cette panne/ situation?
