BRUIT non expliqué même par 2 experts...
stefu44
Message par stefu44 »
Nouveau sur le forum, je vous présente mon problème. J'ai de la peine car je suis fan du touran, après moult expériences sur hyndai matrix / zafira I et II / mazda 5...
modèle : Touran I Phase 3 1.6 TDI 16V FAP 105 cv
Problème : Bruit bizarre.
- façon sirène très aléatoire
- très perceptible dans l'habitacle
- un peu moins en extérieur
- vibration liée à ce bruit aléatoire avant gauche très perceptible
- bruit indépendant du régime moteur
- probablement une électrovanne
- on a testé électricité, réglage des phares, pompes
- pas de voyant, rien visible à la valise
remarque importante : ce bruit est parfois continu, même à l'arrêt (auto top au feu), puis se met à chanter en roulant (c'est mignon !)
Mes 2 experts disent que "çà doit pas être grave, un accessoire quelconque. il faudrait descendre le pare-choc, la roue droite, le cache, passer sur le pont chercher le bruit : bref une belle note de MO en préventif...
Donc, autant attendre que çà casse, ensuite on sera fixé !"
si quelqu'un pouvais avoir ne serait-ce qu'une idée ? :(
vroumvroum1
Re: BRUIT non expliqué même par 2 experts...
Message par vroumvroum1 »
Salut, est-ce que cela aiderait les pros si tu mettrais un enregistrement du son?
Je saurais reconnaitre seulement 2 types de sons (lié a la courroie, ou lié au barres sur l'essieu). Mais un son aiderait d'autres je pense...
Touran High Line 2019, 1.5TSI, DSG
stefu44
bonjour vroumvroum Je vais essayer de l'enregistrer proprement.
stefu44
Et voici un enregistrement :
- démarrage à chaud.. la sirène agmente à 30sec
- ensuite, effet de sirène aléatoire !
=> son de sirène
Comme le bruit n'est pas lié au régime moteur, il faudra voir du côté des composants electriques
quand tu tends l'oreille, est ce que le bruit est localisable ?
Essaie la technique du tournevis que tu pointes sur un objet et l'autre extrémité à ton oreille (un peu comme un stéthoscope) histoire de localiser le bruit ou un bout de un tuyau d'arrosage rigide
stefu44
Fab. vibration plutot localisées avant gauche (face capot) peut etre^30 cm sous le phare.
on a controlé pas mal de choses. si c'etait l'ABS, il y aurait un message d'alerte ?
bref..
curtis newton
Message par curtis newton »
Ca me fait penser à un petit moteur électrique qui vibrerait en fonctionnement. le système de volets de la clim?
Et en sondant avec le tournevis façon stéthoscope ?? Tu peux localisée plus précis le bruit ?
Si l'ABS fonctionne, il n'y aura pas de message d'alerte.
As tu vérifié la pompe a vide ?
