Gros soucis depuis le mois de Mars avec mon touran
Plus de puissance et les codes défauts ci dessous:
P0236: Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
Code(s) non confirmé(s)
P0237: Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse
J'ai changé le turbo, la vanne EGR, le capteur de pression de suralimentation et le débimètre...
Et... toujours pareil
J'ai fait le tour de mes durites d'ai de turbo, ras.
Déja 3 garages pour avoir la solution, personne ne trouve, alors bon je me dis que peut etre ici, quelqu'un a déja vu passé ce problème sur un toutou.
Si vous avez la solution, je vous paie à boire, à manger, un voyage...mdr
