Controle technique refusé: reglage des phares de l'interieur
- baby
Bonjour.
Je viens vers vous pour avoir des conseils. Ma meilleure amie a un Touran phase 1 de 2004, 1.9L Tdi.
Elle a emmené sa voiture au Ct mais elle n'est pas passée car la molette interieure de reglage de la hauteur des phares ne fonctionne pas. On a tenté avec une autre molette et rien. Au niveau des fusibles c'est bon, ensuite au niveau des relais coté moteur ou interieur, je ne sais pas lesquels agissent dessus. Chez Vw, ils demandent 180€, juste pour identifier la panne.
Avez vous une idée de ce que l'on peut tester soit meme avant d'aller en concession?
Je vous remercie d'avance.
Olivier
Olivier
Re: Controle technique refusé: reglage des phares de l'interieur
Regarde le fusible 12 sous le volant, en 5A. Il alimente les servomoteurs
Après un coup de valiser serait le bienvenu
- baby
Je passerai regarder ce soir mais de memoire il n'y a pas de fusible à l'emplacement n°12.
Elle etait passé à la valise suite au changement du neyman par vw 3 semaines avant le Ct.
- baby
Effectivement, il n'y a pas de fusible d'origine à cet emplacement. Les relais ont été testé et pas de soucis de ce coté.
Il n'y a plus qu'à l'emmener chez Vw mais 180€ juste pour une recherche de panne c'est abusé je trouve...
