Bonjour chers membres,
Je viens vers vous car mes essuie-glaces ont cessé de fonctionner,
mon véhicule était en train de rouler sous une pluie battante à ce moment là.
- Les différents câbles semblent être en bon état,
- Les fusibles des moteurs d'essuie-glaces AV G et D sont ok (test au multimètre = 12 V),
- Présence tension au niveau du connecteur des 2 moteurs (fil marron),
- Essuie-glace arrière lui fonctionne toujours,
- La projection du liquide lave glace se fait normalement.
Auriez-vous une idée sur la panne que je rencontre ?
Par avance merci !
Cordialement.
momo76
mes essuie-glaces ont cessé de fonctionner sous une pluie battante
- momo76
- Localisation : Montivilliers (Seine Maritime- Haute Normandie)
Touran 1.9 Tdi 100 Highline - modèle allemand 2004
(1ère M.E.C. octobre 2003) - 278 000 km
Re: mes essuie-glaces ont cessé de fonctionner sous une pluie battante
Qu'entends tu par "Les fusibles des moteurs d'essuie-glaces AV G et D sont ok (test au multimètre = 12 V)". On teste un fusible en vérifiant sa continuité et non sa tension aux bornes.
- momo76
Je sais bien sly83, maisle test de continuité n'est pas suffisant d'un point de vu électrique ... merci quand même pour ton aide
