Rétroviseurs rabattables électriques
ncounio
Re: Rétroviseurs rabattables électriques
Message par ncounio »
De mémoire, ils ne se rabattent pas automatiquement (en tout cas c’etait Comme ça qu’ils se comportaient sur mon Touran Carat de fin 2014). Il fallait penser à actionner le commutateur avant de couper le contact.
Benary
Message par Benary »
Merci pour ta réponse ncounio
Bonjour à tous, je dois changer mon rétro droit sur mon Touran de 2014 mais y'a trop de marque, j'ai la référence du rétro. J'ai lu que Sly83 consaillait du Van Wezel.
@Sly83, en es tu satisfait.
Bonne journée
Oui satisfait
RedOne
Message par RedOne »
J'ai le rétro gauche qui a été explosé lorsque mon Touran était stationné.
Evidemment, pas de constat possible même si l'auteur des faits a écrit un petit mot (mytho) qu'il a laissé sur le pare-brise… je suppose que c'est parce qu'il y avait des témoins potentiels, donc il a fait semblant...mais pas de témoin retrouvé, ni caméra dans la rue.
J'ai vérifié s'il fonctionnait encore, mais hélas, même le moteur ne va plus jusqu'au bout de sa course; et je pense qu'il est foutu car il ne semble même pas gêné par un élément cassé; c'est juste qu'il ne se ferme pas complètement, ni ne s'ouvre complètement d'ailleurs… les autres éléments sont cassés aussi donc faut tout changer. :(
C'est un Touran 1 phase 2 de 2009, diesel 105 CH.
C'est un rétro gauche réglable électriquement, rabattable électriquement (avec la molette intérieure), dégivrant avec un miroir anti-angle mort et report de clignotant... je crois que je n'ai rien oublié
J'ai donc 2 questions:
  • Est-il facile de déposer l'ancien et remonter le nouveau, et si oui, savez-vous où trouver un tuto ?
  • Quel modèle/fabricant me conseillez vous car lorsque je vais voir chez Oscar* ou Autodo*, je vois pas mal de choix et je suis un peu perplexe ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
@ vous lire,
Pour le démontage du retroviseur, il faut démonter la garniture de porte puis le cache noir au dessus. Tu auras alors accès aux 3 vis qui le tiennent à l'ossature de la porte.
Pour ma part j'ai monté du Van Vezel mais je n'en suis pas trop content. Je préconise de l'origine à trouver d'occasion
J'ai aussi un Van Vezel et c'est pas top. Des que je peux je poserai un rétro d'origine
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
