Conseil achat autoradio
mec62790
Message par mec62790 »
Salut à tous, je prévois changer mon autoradio Rcd310 (error check service).
Ayant un touran 1V2 de 2010, je n'ai pas le module Bluetooth sous le siège, pas d'abonnement téléphone donc pas de WiFi en déplacement sauf devant chez moi, j'ai une antenne requin.
Je souhaiterai un autoradio sans modification et sans changer la façade, avec si possible GPS, écran plus grand, commande au volant, avec CD, USB, radar de recul, climatronic, téléphone main libre intégré... et surtout fiable.
Je regarderai d'abord en occasion sur le LBC. J'ai pensé au RNS 510. Merci de vos conseils.
Re: Conseil achat autoradio
Si tu restes chez VW il faut partir sur un RNS 315 avec BT ou RNS510+Module BT ou DM2 PQ
Sinon tu as les autoradios chniois :)
mec62790
Sly83 a écrit : 13 juin 2020, 15:25 Si tu restes chez VW il faut partir sur un RNS 315 avec BT ou RNS510+Module BT ou DM2 PQ
Trop cher le module BT à mettre sous le siège sans compter l'installation du module et câble micro, je connais rien sur ça.
Donc lequel qui fait micro intégré sans module ?
Ça me dérange pas les copies chinoises VW tant qu'ils sont fiables.
mec62790
Le rns315, il faut le module, en plus l'ecran est trop petit je trouve: https://www.vag-car.fr/rns-315-volkswag ... 15-bt.html
J'aime bien le RNS510 mais il faut le module BT je crois.
J'aime bien aussi celui là:
https://mediakey.fr/volkswagen/23-autor ... haran.html
Pour le rns315, effectivement l'écran est petit. Tu parles de quel module ?
Pour le rns310, il faut effectivement le module bt en plus et pas d'usb mais carte sd
Le dernier est effectivement complet mais d'origine VW. Mais attention aussi à la disponibilité des maj de cartographie gps. Sur ce genre de modèle il est difficile aussi de replugger ttes les options d'origine vw (commande au volant, camera de recul, report odb, ....)
mec62790
Sly83 a écrit : 13 juin 2020, 17:45 Pour le rns315, effectivement l'écran est petit. Tu parles de quel module ?
Quand je parle du module BT, c'est celui sous le siège passager.
Donc je voudrai un compatible, sans avoir un module BT sous le siège pour les appels téléphoniques, donc micro intégré à la radio avec un bon son, j'ai les commandes au volant, climatronic, radar de recul, affichage à l'obd...
Et pour la mise à jour de la cartographie, ca serait bien qu'il en est une sinon tant pis ça sera sans GPS, j'ai un GPS tomtom, mais c'est au cas où que mon GPS tomtom tombe en panne en route de vacances😉.
Donc qu'ils soient vw ou copie vw me dérange pas tant qu'il est sûr et fiable.
Si tu veux pas de module bt sous le siège, tu peux abandonner le rns510
Le RNS315-BT a écran trop petit, ce que je comprends
Il ne te reste que celui que j'appelle vulgairement le chinois dont il est difficile d'évaluer la fiabilité
mec62790
OK merci.
Dans mon cas, es ce que le micro est pré-installé au plafond ?
Quel est le modèle de module BT à mettre sous le siège ?
Le rns315, lui n'a pas besoin de module BT sous le siège, si j'ai bien compris ?
Pour le rns315, tu as des versions avec BT ou sans BT intégré : il faut choisir le bon.
S'il n'y pas eu de module BT auparavant, le micro est à tiré jusqu'au plafond.
Pour le modèle du BT il y en a plein il faut être vigilent en fonction des options confort que tu veux. Je te laisse lire cet article http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw ... -bluetooth
Au final de mon côté j'ai pris un kufatec
mec62790
Sly83 a écrit : 13 juin 2020, 21:58 Pour le rns315, tu as des versions avec BT ou sans BT intégré : il faut choisir le bon.
Aucune idée s'il y avait un module BT, mais je pense pas.
Merci pour le lien, oui très compolexe se ur le choix du module BT, c'est pour cette raison que je cherche un autoradio plug&play, avec micro intégré à laquelle je pourrai utilisé mon téléphone en appel sans le module BT, c'est plus facile.
Là, je suis perdu car je ne veux pas mettre un module BT car compliqué.
Le rns315, je laisse tomber, écran trop petit.
Il reste le dm pq avec quelques adaptations à faire. Regarde ce post viewtopic.php?f=176&t=23998. N hésite pas à contacter fwi98
mec62790
Sly83 a écrit : 14 juin 2020, 09:00 Il reste le dm pq avec quelques adaptations à faire. Regarde ce post viewtopic.php?f=176&t=23998. N hésite pas à contacter fwi98
Il est beau le dm PQ, des modifications à faire😏.
Sinon il reste le rcd330G.
Une question, sur le rcd310 je devrait avoir l'affichage climatronic, pourquoi je ne l'ai jamais eu ? Activation au vcds ?
Pour ma part sur mon rns510 je ne l'ai pas no,n plus. Il faut le système climatronic du 1t3 qui se monte sur nos 1t2
C'est vrai qu'il y a aussi le rcd330g assez récent mais qui ne fait pas la navigation, parcontre il a le BT intégré. Par rapport à ton besoin c'est peut être le meilleur compromis.
mec62790
Sly83 a écrit : 14 juin 2020, 12:26 Pour ma part sur mon rns510 je ne l'ai pas no,n plus. Il faut le système climatronic du 1t3 qui se monte sur nos 1t2
Ah il faut le 1T3, j'ai compris.
Si pas de navigation pas grave, mais il me semble que le rcd330G, il y a une version avec CD et une sans CD, il me faut avec CD.
Oui il a le bluetooth intégré, es ce que ça veut dire qu'il faut le module BT sous le siège ?
Pas besoin du module BT sous le siège : le micro est sous la touche media
Je n'ai vu que des versions sans cd
Tu as une entrée jack, usb et slot sd, bt, mirror link
mec62790
Sly83 a écrit : 14 juin 2020, 17:00 Pas besoin du module BT sous le siège : le micro est sous la touche media
C'est toujours mieux d'avoir un lecteur CD, et meilleur son sur cd original qu'en MP3, j'ai que des CD, et si panne de la prise usb ? 😉
Les musiques sur CD originaux peuvent se mettre clé usb ?
Oui tu utilises le lecteur de windows media, tu as options pour les convertir en mp3.
Donne moi qd même un lien ou tu vois le rcd330g avec lecteur cd
mec62790
Sly83 a écrit : 14 juin 2020, 18:59 Oui tu utilises le lecteur de windows media, tu as options pour les convertir en mp3.
Je pense qu'il existe avec CD:
https://m.youtube.com/watch?v=pWxYFbOcbgc
Effectivement tu as raison : il faut donc partir sur le RCD 330G
mec62790
Sly83 a écrit : 14 juin 2020, 22:58 Effectivement tu as raison : il faut donc partir sur le RCD 330G
Oui, tu as déjà démonté la façade autoradio ?
Peur de faire une bêtise de casser.
En ces temps il faut chaud, peu de crainte de casser. Il faut commencer à la soulever par le bas puis petit à petit remonter vers le haut.
mec62790
Sly83 a écrit : 15 juin 2020, 13:16 En ces temps il faut chaud, peu de crainte de casser. Il faut commencer à la soulever par le bas puis petit à petit remonter vers le haut.
OK merci, avec quoi enlever la façade ?
Je t'ai laissé un message en privé.
J'ai pas eu ton message. Pour cette partie honnêtement je n'utilise pas d'outil particulier. Après tu peux acheter des jeux d'outils universels pour démonter les garnitures diverses des voitures.
mec62790
Sly83 a écrit : 15 juin 2020, 15:21 J'ai pas eu ton message. Pour cette partie honnêtement je n'utilise pas d'outil particulier. Après tu peux acheter des jeux d'outils universels pour démonter les garnitures diverses des voitures.
OK, donc tu le fais avec quoi ?
Pour le MP, c'est ce lien pour avoir ton avis, t'en penses quoi ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 63240.htm/
C'est une bonne copie chinoise du rns510 avec des fonctionnalités en plus. As tu demandé pour la maj de la cartographie ?
Pour oter la garniture je le fais avec mes doigts :D
