Purge de liquide de frein
motcha
Message par motcha »
Je trouve des avis contradictoires et aimerais avoir le vôtre.
Ma voiture approche des 200000 kms et freine très bien. Il n'y a pas de changement de comportement.
Le liquide de frein n'a jamais été purgé.
Certains conseillent de le changer, d'autres de ne rien faire tant que ça freine correctement.
Qu'en pensez-vous ?
Touran 1.9 TDI 105 CV de mai 20009
Design edition
curtis newton
Re: Purge de liquide de frein
Message par curtis newton »
Normalement, il est recommandé de changer son liquide de frein tous les 2 ans. Avec le temps, le liquide se charge en eau. L'inconvénient de l'eau c'est que ça rouille (risque de grippage donc) et surtout, c'est que ça boue à 100°. Donc sur un freinage bien costaud ou en montage, l'eau va faire des bulles de gaz au freinage et un gaz, à l'inverse d'un liquide c'est compressible => la pédale s'enfonce mais ne freine plus.
A toi de voir....
motcha
Design edition
curtis newton
J'ajouterai: teste ton liquide si tu veux être tranquille. Il existe des testeurs pour moins de 10€, ça te donnera une idée sur la teneur en eau de ton LdF. ;)
motcha
Merci, j'ai fait changer le liquide de frein.
Design edition
motcha
Par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme liquide de frein ni s'il y a une norme spécifique VW comme l'huile ou le liquide de refroidissement.
Design edition
curtis newton
A priori c'est du DOT 4.
motcha
D'accord, merci. C'est du dot 5 qui a été mis.
Design edition
curtis newton
T'es sûre?? Parce que le DOT5 c'est ce que mettent les gars qui font de la piste et il faut complétement rincer le circuit avant de le mettre car non-miscible avec DOT4... Ce n'est pas plutôt du DOT5.1???
motcha
Ah...
Je ne sais pas. Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font.
il m'a dit que c'était miscible avec le dot 4.
J'ai un doute...
Design edition
curtis newton
CA doit être du 5.1 alors... C'est juste une question de T° d'ébullition.
