problème ouverture hayon
Ici on discute de tout ce qui s'ouvre et se ferme :)
mec62790
Message par mec62790 »
salut les touranistes, j'ai un petit soucis concernant l'ouverture du coffre au niveau de la poignée electrique, il y a des moments ca ouvre bien plusieurs fois, et parfois je clique sur le bouton on entends rien et ça n'ouvre pas, y a des jours ca va et des jours ca va pas. facile à réparer ou je dois changer carrément la poignée electrique.
dernièrement j'avais changé la serrure du hayon.
merci de votre aide.
touran 1T2, année 2010, freetsyle, 1.9l tdi (105), 185000km, 5 places.
Touran 1.9 TDI 105cv année 2010 modèle FREESTYLE, rns510
Re: problème ouverture hayon
Effectivement pour moi c'est le contacteur de la poignée qui doit déconner => poignée à changer
Contrôler avant, si fil non coupé entre la poignée et la serrure.
mec62790
Merci sly.
Le fil se trouve ou ?
Combien coute un contacteur ?
mec62790
Sly83 a écrit : 02 mai 2019, 23:54 Effectivement pour moi c'est le contacteur de la poignée qui doit déconner => poignée à changer
Pour vérifier le fil et changer la poignée il faut démonter la garniture du hayon de coffre.
Le contacteur ne se vend passe seul, il faut racheter une poignée complète.
mec62790
Merci. Chez vw c'est 134€. je verifierai.
Tu peux en trouver hors concession je pense, type site internet dont ebay
mec62790
Sly83 a écrit : 04 mai 2019, 13:35 Tu peux en trouver hors concession je pense, type site internet dont ebay
oui on m'a proposé ceci, en chine je crois : https://www.ebay.fr/i/303086433576?chn= ... 1yYyEMOhQE
Il te faut que le bouton du milieu. Faut que je regarde, je dois l avoir en fait puisque je l ai remplacé qd j ai mis la caméra de recul. Je te dis ça.
mec62790
Sly83 a écrit : 05 mai 2019, 07:11 Il te faut que le bouton du milieu. Faut que je regarde, je dois l avoir en fait puisque je l ai remplacé qd j ai mis la caméra de recul. Je te dis ça.
ok, merci. on m'avait dit de vérifier la plaquette qui fait office de bouton si elle est plate car avec le temps, elle se déforme, alors il faut la remettre à plat.
Retourner vers « Touran : portes, hayon, capot, vitres, serrures, alarme, ... »
