Je rencontre un problème sur mon Touran (V2 de 2007, 140ch TDI).
Cela fait plusieurs jours que le soucis est apparu.
Le matin vers 8h après au moins 10h sans rouler, 4-10°C dehors), lorsque je tourne la clé pour démarrer, aucun voyants ne s'allument au tableau de bord (juste le km, heure apparaît comme à l'arrêt). Il ne se passe rien, pas de démarrage.
La radio fonctionne si je l'allume, le déverrouillage aussi.
Si je branche les pinces sur la batterie avec mon autre véhicule (Peugeot 5008), elle démarre soit au premier coup (voyants tableau de bord tout de suite et démarre) ou il m'est arrivé une fois après quelques essais (pas de voyants mais à un moment j'ai eu les voyants et elle a démarrée normalement).
Le soir vers 17h, je peux la démarrer sans soucis, je n'ai eu aucun problème pour rentrer du travail.
Plus grave et dangereux, il m'est arrivé 2 fois en roulant (après au moins 30 minutes de route) que les voyants du tableau de bord se mettent à clignoter en sapin de noël et un bruit comme des étincelles sous le volant ou à gauche du volant en bas et jusqu'à ce que le moteur cale (c'est flippant en roulant !).
Et puis aujourd'hui ce matin à 8h, pas de démarrage, pas de voyants. Je ressaye vers 11h et là les voyants s'allument et elle démarre sans problème.
Le test de tension de la batterie ce matin me donne :
- véhicule arrêté sans contact : 12,8v
- avec contact : 12,5v
- en démarrant : 10,8v
- après moteur démarré : 14,2v
La batterie est une 70Ah 680A L3 qui à 2 ans et demi.
Le neiman a été changé (il était cassé je ne pouvait plus tourné la clé pour mettre le contact et le verrouillage de la direction en fonctionnait plus) il y a 2 mois et je n'ai ce soucis que depuis 2 semaines. Avant aucun soucis.
J'ai besoin de votre aide pour savoir quoi faire, acheter une nouvelle batterie ou un relais est-il HS (d'ou le bruit sous le volant / relais collé à froid) ?
Cordialement
