problème Centralisation
après plusieurs tentative je sèche...
voici mon problème
j'ai un touran de 2005 2.0 TDI CARAT et j'ai un souci avec ma centralisation...
ma télécommande ne fonctionne plus, et je ne peux plus devérouiller la porte passager les portes arrières et le coffre cependant je peux les ouvrir de l'intérieur une fois le contact mis ( sauf porte arriere droite )Dés que je déverouille au barillet je n'entends pas la centralisation et quand j'ouvre la porte conducteur les warnings s'activent! je dois mettre le contact pour cela s'arrête et j'entends le dévérouillage.
par avance merci...
voici un scan
Version VCDS: FRM 14.10.0
Version données: 20141103
Dimanche,10,Mars,2019,13:31:54:05533
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W104137 Kilometrage: 312010km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Non enregistré 0001
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 BQ Mat: 028 101 190 6
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D1193584
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E58E1012A0B5B9629-8026
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0104
Codage: 0023238
VCID: 3A7B6334754A04F161F-806F
1 Code défaut trouvé:
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 08: Climatronic
Impossible à contacter
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 N Mat: 1K0 937 049 N*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001254301
Codage: 01898F020004100000120C000000000000087F075C
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW358 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0AM8D2
Codage: 0012338
VCID: 356170085C54EB898CD-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 F Mat: 1K0 953 549 F
Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 861 AX
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Codage: 0002103
No. Atelier: WSC 25003 124 00523
VCID: 081FC9FC7B26A66127B-805D
Codage: 0002103
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5B537485EAB47111F-807F
5 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 251
Kilometrage: 506301 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 29:08:39
01411 - Détecteur de température (G18)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Fréquence du défaut: 235
Compteur de RAZ: 59
Kilometrage: 508506 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 24:08:03
Capture:
Perturbation
Température: 205.0°C
Température: 60.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 94
Compteur de RAZ: 126
Kilometrage: 257143 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 27:06:04
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
000 - - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 27:06:04
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 29:08:39
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 2700104B180BC2
Codage: 3C3F1740071002
No. Atelier: WSC 12345 123 999999
VCID: 2959AC7880ECBF69185-807C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1014
No. Atelier: WSC 00110 216 87783
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000116
No. Atelier: WSC 01324 785 00026
VCID: 74E78D0C17AEB2817B3-8021
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl.6 1504
VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 81E802087F2D8505484FC67011
VCID: 7BF5A6303AF0FDF93A9-802E
Sous-système 5 - No. pièce: 1K0 947 291 F
Pièce: Innenraumueberw.009 4809
Codage: 00000000
Sous-système 6 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H02 1301
Sous-système 7 - No. pièce: 1K0 907 719 B
Pièce: Neigungssensor 004 0003
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702
Codage: 0000116
VCID: 75E1B0081CD4AB894CD-8020
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 AD
Pièce: Radio GR0 034 0033
Révision: 0003404S No. de série: VWZ2Z2G3475058
Codage: 0040400
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 68DFE97C5B664661C7B-803D
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
Codage: 0000048
VCID: 2F6D4260BE08D159C61-807A
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 3A002002 No. de série: 00000117395980
Codage: 0100000100000000
VCID: 2F6D42607E08D159C61-807A
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D515868B404A349F4D-8078
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:20)--------------------------
voici mon problème
par avance merci...
voici un scan
Codage: 0000072
Codage: 0023238
Codage: 00065493
Codage: 0012338
Codage: 0000042
Codage: 0002103
Codage: 0002103
Codage: 0000011
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 29:08:39
Capture:
Compteur de RAZ: 59
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 24:08:03
Capture:
Perturbation
Température: 60.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 27:06:04
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 27:06:04
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 29:08:39
Codage: 0000116
000 - -
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 00000000
Codage: 0000116
Codage: 0040400
Codage: 0000048
Codage: 0000048
Touran 2.0tdi 140cv carat 2005
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Re: problème Centralisation
Après avoir tester avec vcds les autres portes il n'y a pas de message d'erreur sauf sur la porte avant conducteur où il m'a dit que l'unité de verrouillage or je l'ai changé il y a 1 mois est-ce que cela pourrait venir du module de lève vitre ? voir pièce jointe
VCDS 14.1
VCDS 14.1
J'ai aussi le dégivrage du rétroviseur en défaut... tout cela branché sur le même module.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Tu confirmes le pb d abs aussi ?
Au niveau du calculateur passager, il n y a pas d erreur particulière qui expliquerai ton problème.
J ai mes temoin ESP et abs allumés mais je pensais que cela venais du capteur abs arrière droit en defaut
Et pas de defaut sur porte passager
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Parfois tu as des défauts qui apparaissent sur d'autres éléments pour forcer le client à aller au garage pour contrôler des erreurs de sécurité (esp, abs, ...)
As tu essayé d'effacer les erreurs abs et esp ?
Je ne te dis pas que c'est ton cas.
Oui mais toujours là apparemment j'ai un défautsur le circuit eletrique sur le capteur abs même Après changement de celui ci
VCDS 14.1
VCDS 14.1
pour le pb de capteur as tu bien effacé l'erreur dans le module abs et non par le scan général ?
Pour tout te dire j en ai tellement fait dessus je sais plus je réessaye demain
La priorité c'est ma centralisation ...
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Du faite que ma clé même dans le barillet et le bouton interieur ne commande pas les autres portes cela pouurais venir du module pris en photos?
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Oui
Il faut que je regarde, je dois en un avoir un à vendre.
Ok tiens moi au courant je suis preneur ... ( selon le prix )
VCDS 14.1
VCDS 14.1
Je n'ai pas d'accès au calculateur abs.... bizarre....
VCDS 14.1
VCDS 14.1
J'ai regardé j'ai pas, je n'ai plus que des moteurs de leve vitre pour passager.
Pas de problème j en ai trouvé sur ebay
Tu as d autres pieces de touran V1?
VCDS 14.1
VCDS 14.1
je remonte ce topic avec un nouveau diag après la resolution de mon capteur abs dû à la bague sur le roulement qui était hs et une opération des ligament croisés et menique du genou gauche
Par contre toujours le problème de centralisation
merci d'avance pour vos réponses
Dimanche,15,Septembre,2019,16:32:25:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
VIN: WVGZZZ1TZ5W104137 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 319070km Ordre réparation::
VIN: WVGZZZ1TZ5W104137 Kilometrage: 319070km
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
Codage: 0000072
Codage: 0023238
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AC
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
Codage: 00065493
Codage: 0012338
Codage: 0000042
Codage: 0002103
Codage: 0002103
Codage: 0000011
00003 - Calculateur
Capture:
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Kilometrage: 514857 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Perturbation
Température: 83.0°C
02251 - Chauffage verrouillé
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Compteur de RAZ: 231
Kilometrage: 515137 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 24:08:34
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 246
Kilometrage: 319073 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:22:34
Codage: 0000116
2 Codes défaut trouvés:
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
Pièce: EPS_ZFLS Kl.8 1504
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 00000000
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Codage: 0000116
Codage: 0040400
Codage: 0000048
Codage: 0000048
00437 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D int. (G335)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:02)--------------------------
Codage: 0000072
Codage: 0023238
Codage: 00065493
Codage: 0012338
Codage: 0000042
Codage: 0002103
Codage: 0002103
Codage: 0000011
00003 - Calculateur
Capture:
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Perturbation
Température: 83.0°C
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Compteur de RAZ: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 22:58:48
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 24:08:34
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:22:34
Codage: 0000116
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 00000000
Codage: 0000116
Codage: 0040400
Codage: 0000048
Codage: 0000048
VCDS 14.1
VCDS 14.1
