Démarrage à chaud difficile --> démareur tdi 105 140...
Re: Démarrage à chaud difficile --> démareur tdi 105 140...
ca fait toujours plaisir d'avoir un retour.
à toi
Salut à tous,
juste un retour sur ce topic, même soucis,j'ai changé le démarreur par un bolk 2kw pour 110e et c'est parfait.
Touran 1 105cv (BKC) 260000km.
aide commande demarreur touran I
depuis un petit moment notre Touran ne démarre pas bien, vois pas du tout a chaud.
il nous ai arrivé de ne plus pouvoir redémarrer avec avoir fais le plein d'essence ou autre.
il faut attendre qq minutes pour pouvoir redémarrer.
après avoir demander plusieurs avis a des garagistes, ils m'orientent tous sur le démarreur qui ce met a la masse a chaud.
avant j'ai quand même fais tester la batterie, mis provisoirement une batterie neuve, mais même constat, il ne démarre pas bien et pas du tout a chaud.
le démarreur a été changé en même temps de le volant bimasse et l'embrayage il y a 5 ans et 110000kms.
j'avais pris un bosch 0 986 020 250 en échange standard reconditionné (1,7Kw)
maintenant j’hésite a reprendre le même.
ou une autre marque, ou un neuf Valéo 438175 (2Kw), ou ...?
en general sur prends mes pieces ches osc...
merci pour votre aide.
moteur BKC, tdi 105 de 2005, 240000kms.
Re: aide commande demarreur touran I
Il se peut aussi qu il faille modifier avec la valise l intensité en entrée afin de disposer de plus de puissance. Avec le temps, la résistance du moteur au démarrage augmente. J avais eu ce souci sur ma golf 4 et comme toi à chaud avec batterie et démarreur neuf. Après cette modif je n ai jamais eu de problème. Si le véhicule suit un entretien régulier chez vw cette maj est faite pour une révision.
Bonjour, votre pour votre réponse.
pouvez vous juste m'en dire un peu plus sur cette manipulation?
si je vais chez VW je leur demande de contrôler le démarreur et au besoin de reprogrammer, via la valise, l'intensité en entrée du démarreur?
- resideur
- Been thanked : 1 time
on ne peut pas modifier l'intensite en entree, le calculateur ne gere que l'excitation du solenoide/lanceur!le demarreur est connecte en direct a la batterie cote puissance via le solenoide.
seule solution: batterie avec une puissance suffisante, ou controler l'etat des balais voire les remplacer si trop uses!
Pour ma part vw avait programme un des paramètres à «boite auto» meme si j avais une boite manuelle. Tout a refonctionne et fonctionne impeccable.
- resideur
ca a peut etre un effet sur l'injection mais en aucun cas sur le demarreur lui meme!
par exemple depuis que j'ai pose mes nez d'injecteurs en 0.216 sur ma golf 1.9 tdi 110, plus de souci de demarrage a chaud!
merci a vous, mais ça ne répond qu'n partie a ma question
les deux diagnostiques que j'ai fais faire m'oriente sur un changement de démarreur ou un changement des bagues, balais, etc...
a mon niveau je ne peux pas changer les pièces, par manque de compétences...
pouvez vous "juste" me dire si pour vous il est préférable de prendre un démarreur neuf ou reconditionné?
d'une puissance de 1,7kw ou de 2 kw?
une marque en particulier?
d'avance.
perso je prendrais 2KW parce que qui dit plus puissant = plus de focrce pour entrainer le moteur ET neuf
Maintenant entre un 1,7KW neuf et 2 KW reconditionné, je ne sais pas trop là
voila j'ai pris le 2Kw en neuf.
tout est nickel maintenant.
bonjour, super qu'il refonctionne bien !
Bon après quelques années de démarrage à chaud difficile sur mon Touran 2005 1.9 TDI 105 (300.000 km), le démarreur a fini par rendre l'âme (ne se lance plus), donc je dois le changer.
Je me demandais si le modèle 2 kW vaut vraiment le coup à longue échéance, ou bien s'il sera soumis aux mêmes faiblesses que le 1.7 kW après quelques années de service ?
Parce que si on regarde bien la description du problème de Map de calculateur, on voir clairement qu'en dessous de 250 tr/min il est impossible de démarrer si la température moteur est au dessus de 40° étant donné que l'injection n'envoie pas de gazole :
https://www.techniconnexion.com/t27622- ... chaud-tuto
Et je ne comprends toujours pas pourquoi VW a programmé ces valeurs de 0 en dessous de 250 tr/min : est-ce une erreur ou bien il y a une justification particulière qui nous échappe ?
Et si c'est une erreur, pourquoi n'auraient-il pas fait un correctif en concessions comme le font les bidouilleurs ?
Seb
Seb
Bonjour à tous je me pose une question par rapport à tout ça ! ou est le démarreur dans la touran et comment y accéder ? j'ai aucune connaissance en mécanique et je veux lui mettre un taquet !
