touran 1.9 tdi 105 cv plus de puissance
willow95
Message par willow95 » 22 avr. 2017, 18:28
bonjour a tous
je me retourne vers vous afin d'avoir vos avis :D
j'ai un touran 1.9 l tdi 105 cv de 2007 moteur BXE.
ce dernier a perdu sa puissance a l'acceleration
cela fait comme si le turbo etait en securité :roll:
j'ai changer :
Débitmètre de masse d'air
Filtre à carburant
Capteur, pression de suralimentation
Vanne EGR
Conduite d'air de suralimentation
et nettoyer le volet
mais cela n'a rien changer :?
quand je branche la valise delphi j'ai ce code
si quelqu’un pouvais me conseiller cela serait vraiment super :oops:
je vous remercie d'avance
http://img4.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/pics/934982P1020503.png
willow95
Re: touran 1.9 tdi 105 cv plus de puissance
Message par willow95 » 22 avr. 2017, 18:38
bon l'insertion d'image n'est pas tip top
le code erreur P0237
- capteur de pression de suralimentation ,signal tros faible
- permanent
Touran100Sophi
Message par Touran100Sophi » 23 avr. 2017, 21:57
J'ai le même souci j'ai déposer chez vw c t capteur de suralimentation de turbo.
Juju62
Message par Juju62 » 22 juil. 2017, 21:18
Bonsoir Willow 95 !
j' avais le même problème que toi, perte de puissance + accoups + mise en sécurité, obligé de redémarrer pour faire un reset du calculateur.
Cette après midi j' ai enfin trouvé la panne ! La durite supérieur du turbo était craquée !
Après l' avoir rafistolé ( oui car entre 40 et 50 € pour un bout de caoutchouc ! ), le touran a retrouvé sa jeunesse !
Après l' avoir laissé chauffé j' ai poussé les rapports de la 2 à la 5 ème une grosse fumée noir s' est échappé puis plus de fumée.
Le turbo souffle à nouveau et j'ai gagné beaucoup de puissance.
A ta place je contrôlerais les durites ;)
Bonne soirée !
Tilan2003
Message par Tilan2003 » 17 mars 2018, 17:31
Bonsoir Juju62,
Pour ma part j'ai un problème de ce type.
Pouvez-vous poster en image (la durite supérieur du turbo craquée).
Merci :wink:
Guillaume34570
Message par Guillaume34570 » 29 avr. 2018, 00:55
J'avais eu ce soucis sur une Passat, grosse fumée noir et plus de puissance et c’était une durite d'admission d'air sur l’échangeur du turbo qui s'était défaite....remise en place et hop repartie comme en 40 !!
EDIT: Hou pinaise le post a presque 1 an !!
maxmino
Message par maxmino » 08 mai 2018, 16:28
Salut willow95, vérifie tout d' abord tes durites:
durite d' admission
et les petites durites ( vanne EGR, commande de géométrie variable turbo )
si toutes les durites sont ok, c' est peut être la commande de géométrie variable qui grippe.
Problème connu sur les TDI VW AUDI
Perso j' ai un touran TDI 140, turbo changer à 165000 KMS géométrie variable gripper.
VW UN JOUR, VW TOUJOURS !!!
xavier62
Message par xavier62 » 04 juin 2018, 11:28
Moi défaut vanne EGR toujours ouverte, qui peux me dire ou se trouve l'electrovanne de commande de l'EGR.
Je possede un touran 1.9 TDI 100Cv de 2003.
Merci d'avance.
