[Installation] lentille xenon dans phare halogene V1
- zazounet971
Re: [Installation] lentille xenon dans phare halogene V1
c'est pour la forme en V du faisceau
conduite a gauche, le V se forme sur la droite donc l'extérieur droit de la route
conduite a droite , le V se forme sur la gauche donc l'extérieur gauche de la route
donc dans ton cas il faut mettre sur une position de conduite a gauche (nous sommes en France logique donc)
ok merci , j ai touché à rien pour l instant, je pense que si c était pas bon ça se serait vu au réglage, non
- zazounet971
je pense et puis tu aurais ébloui tout le monde sur ta gauche et tu y verrais rien sur le bas cotétijou67 a écrit :ok merci , j ai touché à rien pour l instant, je pense que si c était pas bon ça se serait vu au réglage, non
surtout ne touche a rientijou67 a écrit :ok merci , j ai touché à rien pour l instant, je pense que si c était pas bon ça se serait vu au réglage, non
il n'y a pas de réglage pour des feux anglais ou français.
les lentilles des feux anglais sont différentes et ne sont pas réglables sur des phares français.
le déplacement de la prise blanche est simplement pour pouvoir rentrer la lentille dans le phare
j ai pas réussi a débranché les curseur blanc, j ai bien vu le clip a appuyer mais j ai pas insisté, j ai juste interverti les lentilles pour l avoir de l autre côté apparemment ça n a pas d incidence vu qu elles sont identique...
probleme de reglage de phare sur touran 2003
bonjour a tous
je viend de faire l'acisition d'un touran 2003 136ch
le probleme c'est que je n'arrive pas a regler les phares depuis l'habitacle les fusibles sont ok quelqu un a t'il une idee avant de le porter chez vw ?????? merci d'avance cordialement
en principe, il n'y a pas de réglage avec la molette dans l'habitacle des Touran équipés de phares xenon.
ce sont les correcteurs d'assiette qui se chargent du réglage et c'est automatique
Re: probleme de reglage de phare sur touran 2003
T'as une photo du véhicule et une photo de cette molette ??jeromek a écrit :bonjour a tous![]()
- Fredodidoo
Bonjour Mr LeDahut
Je déterre car je suis face à une impasse !
Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez fait pour insérer la petite rotule du servo-moteur des Halogènes dans le logement plus évasé des support de lentilles Xenon ?
La lentille ne vibrait-elle pas ?
Si vous l'avez "grossi", comment aviez vous procédé ?
D'autre part, la course à l'air nettement moins longue, comment aviez vous pallier ce défaut ?
J'ai posé une autre question pour tenter d'installer les moteurs d'origine des xénon dans un autre post propre aux Xénon OEM.
d'avance pour votre réponse !
Cordialement,
Cordialement,
dommage pour le controle technique en effet mais très bonne idée
Salut.en fait le mieux il faut que tu mette des lentille qui se vendent sur le net en h7 comsa tu poura remettre les halogene pour le contrôle .je voulais le faire un a moment mais plus lenvietourantraveller a écrit :dommage pour le controle technique en effet mais très bonne idée
Touran sport 7 places 2.0 tdi 136 reflet d argent de janvier 2004
