Volet d'admission HS. Comment faire.
Re: boitier papillon claque quand on coupe le contact
Tout changer pour 4 dents cassées .....
Ajouté 28 secondes après :
Y a pas de kit de reconditionnement ?
merci qui?
merci VW
===> impression 3D ou découpeuse laser
merci VW
oups !!! something is wrong
Re: Volet d'admission HS. Comment faire.
J'ai eu le problème du voyant moteur qui était allumé en permanence. Ayant pas mal de route à faire ce week-end je suis allée chez VW vendredi. Après passage à la valise, volet d'admission défectueux, "je risque d'encrasser le reste"...etc... Donc je ne prends pas de risque, je fais réparer dans la foulée. Verdict : 431€.
VW, surtout l'explication du type à l'accueil de l'atelier qui limite te dit que c'est banal, rien de grave.
Pour notre portefeuille par contre c'est pas grave, c'est sûr !
J'en viens à la question : d'après vous est ce qu'ils sont sensés en profiter pour nettoyer la vanne EGR en même temps que le changement du volet d'admission ?
à vous.
Touran DSG 2.0 TDI 140 Carat noir de 2011, xenon, led diurnes, toit ouvrant panoramique, jantes 18"
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence!!! Que 2018 vous soit agréable et porteuse de belles surprises!!
Je déterre ce post car il m'arrive un petit problème. J'ai de nouveau mon voyant échappement atelier qui vient de s'allumer, j'ai donc changé le boitier papillon mais le voyant refuse de s'éteindre. Passage au VCDS, remise à zéro, mais ce dernier est tenace!! Dons à la lecture il semble que j'ai une pression insuffisante au niveau du boitier papillon.
Voici ce qui apparaîssait au premier scan. Est-il possible que la pièce que j'ai reçu soit déffectueuse?
Vendredi,29,Décembre,2017,10:19:01:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ5W130216 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 231160km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W130216 Kilometrage: 231160km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 BQ Mat: 028 101 190 6
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1526572
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
4 Codes défaut trouvés:
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
P1696 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 112.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.54 V
Bits: 00101100
Bits: 11000000
(sans unité): 3.0
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1659 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 40.0 km/h
Charge: 17.6 %
Rapport cyclique: 14.7 %
Bits: 00101000
Masse Air/Tour.: 260.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 580.0 mg/tps
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 182.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.39 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 160.0 Nm
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
P3101 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 182.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 160.0 Nm
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
No. pièce: 1K5 907 379 N
Pièce: ESP CRONT MN60 % 0104
Codage: 0023238
No. Atelier: WSC 66860 787 00200
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AB
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD4D755615A726353-8032
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 N Mat: 1K0 937 049 N*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001434066
Codage: 01890F020004100000120C000000000000087F075C
No. Atelier: WSC 12345 123 12345
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW358 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0BBA4S
Codage: 0012338
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 F Mat: 1K0 953 549 F
Pièce: Lenksäulenmodul 021 0050
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 861 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 02232 995 12895
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H11 0110
Révision: 11 No. de série: 2900105122005B
Codage: 3D3F1300078002
VCID: 29590B4D80815156E37-807C
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 54
Compteur de RAZ: 145
Kilometrage: 230986 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:25
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter compte tenu que le fiston doit partir avec samedi pour Paris, je ne verrais donc plus le Toutou avant un bon moment.
BOBB
Codage: 0000072
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 112.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.54 V
Bits: 00101100
Bits: 11000000
(sans unité): 3.0
P0401 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1659 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 40.0 km/h
Charge: 17.6 %
Bits: 00101000
P3102 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 182.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.39 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 160.0 Nm
P3101 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 182.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.31 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 160.0 Nm
Codage: 0023238
Codage: 00065493
Codage: 0012338
Codage: 0000042
Codage: 0003103
Codage: 0000011
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:06:25
BOBB
Certains defauts ne s effacent qu au niveau du module incriminé. Un effacement général n est pas toujours efficace
Bonsoir Sly c'est ce que j'ai fait!! Mais le défaut revient!!
BOBB
BOBB
Bonjour Sly, j'ai peut-être trouvé la raison du dysfonctionnement. J'avais une durite de turbo, celle se trouvant au niveau de l'échangeur d'air, qui était mal emmanchée. En fait, quand mon fils est parti pour Paris, il est tombé en panne sur l'autoroute. Donc je l'ai dépanné sur place, et il a pu partir, par contre le voyant ne s'est pas éteint tout seul. Il faudra certainement que je monte faire une remise à zéro.
Encore merci pour ta réponse.
Bobb
Bobb
Bonjour.
a tous pour ce post, défaut moteur depuis une semaine... un coup de vag com pour voir que j'ai 3 défauts.... (code défaut 19557, 19558 et 17075).
Je démonte grâce a vos photos (la vis la plus longue est très pénible
) et après ouverture tout baigne dans l'huile et une dent du pignon blanc est cassée. La partie cassée est toujours logée dans le petit pignon. J’enlève tous ça, je nettoie et sèche bien le tout, je remonte avec du joint bleu pour bien étancher et j'essaye a la main au niveau du volet. Il se rebloque en position ouvert après trois manœuvres! Du coup je vais commander la pièce et tant qu'a y être j'ai envie de mettre la fameuse plaque pour la vanne EGR, qu'en pensez vous ?
pour tous ces conseils encore
