plus d allume cigare arriere
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
borated
Message par borated »
Bonsoir tout le monde , sur mmon touran TDI 115 de novembre 2016 , il y a l allume cigare arriere qui ne fonctionne plu s,, celui de devant et celui dans le coffre fonctionnent , je pense donc a un fusible , j ai regarder le fusible qui me semble correspondre derriere la petite boite de rangement , mais il a l air bon ,. Je voulais savoir si quelqu un peu m aider ,, avez vous dejas eu ce probleme ?? Quel est le fusible exact a verifier ?? Ca ne fonctionne plus depuis que j ai remis les ecrans des enfants et qu un des deux a deconner ,, ; la prise n est plus allimenter depuis les ecrans neufs merci d avance
borated
Re: plus d allume cigare arriere
Merci pour votre aide
tourantraveller
Message par tourantraveller »
Salut, la première chose a vérifier c'est l’état des câbles et des branchements ainsi que si le jus arrive bien (avec un multimetre) tu seras ainsi fixé si le problème viens de la prise ou si'l se trouve en amont ;)
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
