Panne supplémentaire suite à vérification fusible
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
Manu29
Message par Manu29 »
Bonsoir tout le monde, je possède un touran V3 datant de 2012 en version 2L TDI DSG6 CARAT Bluemotion technologie, j'avais les voyants ABS et ESP qui s'allumaient et qui s'éteignaient après environ 30s il y a quelques jours, mais maintenant ils s'allument en fixe après le démarrage de la voiture.
J'ai voulu vérifier les fusibles et maintenant mon toit ouvrant panoramique et le radar et caméra de recul sont HS ( bip continu en passant la marche arrière ).
Si quelqu'un a le même touran que moi, serait-il possible de mettre les photos des 2 boîtes de fusibles ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Manu.
Re: Panne supplémentaire suite à vérification fusible
Le mieux serait de passer un coup de valise. Ta batterie est-elle vieille ?
Manu29
Je ne l'ai pas changé depuis l'acquisition, c'est à dire en Juin 2016, par contre j'ai regardé sur un touran V3 d'un collègue mais il n'a quasi rien comme options et çà n'a rien à voir avec le mien.
si t'es du 29, y a resideur qui doit avoir du vagcom
Manu29
ok merci, en espérant qu'il se manifeste :)
Ajouté 2 heures 4 minutes 38 secondes après :
Je viens d'aller changer mes pneus avant et j'ai fais passer la valise sur la voiture, pour ma panne ABS et ESP c'est mon capteur ABS arrière droit qui est HS. Est-ce compliqué de le changer soi même ?
Aucune idée mais resideur est très bon en mécanique aussi donc tu peux demander conseil
C'est à toi de se manifester auprès de lui..
Manu29
Re tout le monde, j’ai changé le capteur ABS arrière droit moi même et le problème est réglé pour les voyants ABS et ESP.
Par contre si je pouvais avoir un pdf ou une photo des 2 tableaux de fusibles d’un Touran du même type que le mien ce serait cool ;)
Ajouté 10 minutes 1 seconde après :
Je me suis trompé, c’est un Touran V2 :)
de 2012 c'est 1T3
Manu29
Ok, c’est pas le dernier mais celui d’avant ;)
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
