ecrou amortisseurs arriere
fredischum
Message par fredischum »
bonjour a tous voila mon soucis est un boulon de m....e pour demonter amortisseur arriere je n arrive pas mais alors pas du tout a l enlever il bouge pas d un poil et en plus il commence a se mater alors j ai lacher l affaire avec ma clef de 21
quelqu'un a t il une astuce ou autre je suis dans l ain pres d amberieu en bugey Merci
Re: ecrou amortisseurs arriere
je crois que tu n'as pas fait de recherche avant de créer un nouveau sujet toi
fredischum
si si je l ai meme imprimer le sujet complet de demontage d amorto c etait au cas ou vs savier si c est aussi normal que ce soit aussi dur mais merci quand meme
donc; il faut poser la question à la suite du sujet :-)
frurider57
Message par frurider57 »
Il faut utiliser une clé plate de 21.
En utilisant le côté œil de la clé, on frappe avec un bon gros marteau sur la clé et ça s’ouvre.
Il ne faut pas hésiter et être généreux.
Si la vis est partiellement arrondie, il faut prévoir un remplacement.
Pour ma part, j’ai conservé les vis et je les ai enduite de graisse cuivrée.
fredischum
merci pour ta reponse frurider 57 j ai reussi hier chez un amis qui a un pont c etait tres tres bloqué du coup j en ai profité j ai fait les disque plaquette voila merci !!
