resideur
Re: resideur
Qd je vous lis, tout cela me reconforte de ne pas aller dans ces concessions. Je fais pas mal de choses moi même excepté la mécanique moteur, transmission et train que je confie à mon mécano perso qui est au top.
Moi aussi, la cheville en plastique est partie et l ascenceur est sorti de son rail. Va falloir ouvrir la porte. J en profiterai pour finaliser le branchement de l eclairage de ma poignée extérieure.
Re: resideur
1000 boules ??? un smig ?? he bé !!
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: resideur
ben serrure bloquee, donc decoupage de l'habillage (donc remplacement.....), ils ont pu acceder au bloc et le forcer a s'ouvrir, mais le bloc etait a remplacer.. quelques heures plus quelques pieces qui "coutent rien"........ ha bon votre vitre reste coincee depuis?deposez le nous on verra ce qu'on peut faire!
heeuuuuuuu....... ca va attendre!
- resideur
Re: resideur
salut!
que faire quand une boite est si grosse, que la sortir sans le bon materiel adequat, devient presque trop dangereux?
he bien on sort le bloc complet, tu gagnes du temps au final et les acces au moins sont degages!!!!!
elle a bien accouche d'un beau bebe de 80kgs, tout s'est bien passe, il ne reste plus qu'a couper le cordon pour les separer et enfin s'occuper du volant moteur!!!
ha oui au fait..... le petit "machin" devant la boite, c'est le moteur 2.0 tdi 140 16S, il fait tout ridicule d'un coup la!!!
Re: resideur
Aujourd'hui comme les autres jours nous pouvons dire : mais qu'est-ce qu'il fait Résideur ?
Bah il s'occupe il a enlevé son moteur !!!
En tout cas bravo le mécano
- resideur
Re: resideur
ce n'est pas sur mon touran ca, c'est sur une audi A6, une salete de boite CVT multitronic!
Re: resideur
je me suis dit aussi bizarre la largeur totale pour un moteur transversal lol
toyota n'a pas l'air d'avoir des soucis sur ses CVT.... ceci dit c'est toyota et non du Das auto
tu fais ça à tes heures perdues ??
Re: resideur
Malgré la boite auto le bimasse arrive à mourir ?? Eh ben
- resideur
Re: resideur
bah bien sur, il encaisse a chaque fois que la boite embraye, c'est le meme principe que sur une manuelle, sauf que la difference est qu'il est moins "massacre" puisque la boite auto ne martyrise pas l'embrayage!cette audi en est a 330000 kms il me semble, il a fait son temps ce volant quand meme!
Re: resideur
ah 330 000 pour un embrayage effectivement ... oufff
quattro non ?
quattro non ?
- resideur
Re: resideur
non juste traction!je ne pense pas que les tdi 140 soient sortis en quattro et en CVT qui plus est!
de plus, l'embrayage est interne a la boite( 7 il me semble.....
), tu n'as qu'un volant moteur bimasse et c'est un coupleur hydraulique qui gere le transfert a la boite
Re: resideur
ben ça fait bizarre de trouver une boite longitudinale pour une traction
- resideur
Re: resideur
c'est tres courant, les passat ancienne generation etaient en longitudinales!
sinon, voila boite deposee et volant decoupe a la meuleuse pour atteindre les vis!il est en commande, du coup je vais patienter en remettant le turbo en etat tant qu'a faire, pas besoin d'y revenir plus tard!
Ajouté 23 heures 56 minutes 17 secondes après :
aujourd'hui c'est vidange moteur et changement des plaquettes arriere!elles en avaient quand meme 190000 dans les dents et il etait plus que temps de les faire, ca commencait a frotter:
prochains travaux: rotules suspension et direction cote droit( a commander) et les silent blocks d'essieu arriere( deja recus)
- resideur
Re: resideur
salut,
drole de souci avec le touran aujourd'hui: ce midi ca sentait le brule et les jantes etaient bien chaudes mais pas brulantes! les roues ne bloquent pas et tournent bien librement le frein a main serre bien et relache bien a chaque fois.
rebelote cette apres midi, premier trajet de 60 bornes, ras!mais au retour apres 20 kms c'etait chaud..... ma femme attend puis repars et ca chauffe un peu mais sans plus!
je sens que ce souci va etre merdique a regler!
Re: resideur
as tu essayé de rouler ESP désactivé histoire de ....
- resideur
Re: resideur
le probleme est surement regle: mes disques ont une usure prononcee, limite je pense!du coup les plaquettes neuves ayant une largeur de garniture plus importante elles se coincaient parfois entre les bourrelets externes et internes! un coup de lime sur les bords de plaquettes et c'est ok! si il faut je mettrai un coup de meule pour lisser l'extremite des disques!
Re: resideur
Salut resideur, as-tu résolu ton problème de : voyants ABS-ESP allumés, voyant frein à main clignote ?
( désolé, je sais que je suis hors sujet mais je ne sais pas comment faire pour contacter un membre du forum)
Touran 2003 1,9 TDI 100cv Confort
- resideur
Re: resideur
Salut
Je n'ai pas eu ce soucis de mémoire. Dsl pour la réponse tardive je suis hospitalisé depuis un mois et je commence à aller mieux cette semaine !
Salut à tous
Ajouté 17 secondes après :
Salut
Salut à tous
Salut à tous
Salut
Salut à tous
Re: resideur
Hou là… j'espère que c'est pas grave (pares qu'un mois d'hosto c'est quand même pas terrible)..
Bon rétablissement mon résideur
- resideur
Re: resideur
On va dire que j'ai eu du bol, j'ai passé une bonne semaine endormi en réa.......
Mtnt je dois récupérer et c'est long
Re: resideur
Bon courage résideur !!
Re: resideur
editfab --> erreur de destinataire
Philippe,
Re: resideur
Re: resideur
??? aussi
je répondais à un nouvel arrivant ... que je ne retrouve pas!!!
j'en déduis : fausse manip de ma part. Désolé
. Si un modo peut supprimer ... cela évitera de faire tâche
Philippe,
