resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
il me semble que mon touran n'est pas equipe de capteur altimetrique, ce qui peut expliquer son echauffement en altitude!le melange air/carburant n'est plus du tout le meme du coup!
Ajouté 4 heures 51 minutes 58 secondes après :
cette aprem, controle du train arriere car apres 457000kms et juste une paire d'amortos il est temps de verifier tout cela!
donc j'ai "seulement" les silent blocks de bras longitudinaux, ceux qui se logent dans les coquilles du chassis, qui sont au bout, je pense que c'est ceux la qui grincent! y'a plus qu'a commander et changer ca, et aussi lui faire sa vidange, puis changer les pneux arrieres!
Re: resideur
Ah !! il me semblait était présent dans TOUS les véhicules modernes et de 2.0 tdi étant de conception "relativement" moderne, je crois que tu dois l'avoir ce capteur :-)
Ajouté 11 minutes 36 secondes après :
sur le BKC (1.9 tdi 105) il y était, je ne vois pas mon resideur pkoi ils le supprimeraient.
t'as pas une erreur de type
"18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 "
sur vcds ??
resideur
Re: resideur
il faudra que je regarde ca!
sinon, panne dimanche avec le touran: serrure de coffre HS, elle ne se verrouille plus!je vais aller voir a la casse si il reste la piece sur le touran!
j'ai un nouveau touran a depanner: moteur qui siffle a la mort, surement le turbo ou au mieux une fuite sur une durite mais j'y crois pas trop la!encore un 1.9L BXE, vraiment fragiles ceux la :roll:
Re: resideur
pourtant le 1.9 tdi est réputé ultra fiable (du moins sur les golf IV)
resideur
Re: resideur
le BXE en 105cv sur le touran est tres repute pour ses soucis, beaucoup de problemes de casse de bielles!
Re: resideur
Ah super :-/
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 »
Niveau moteur pour l'instant j'ai pas à me plaindre...
110.000km en 11 ans, aucun problème. Mais j'ai fais une reprog à 40.000
C'est plutôt niveau volant moteur, train avant et turbo...
resideur
Re: resideur
he ben c'est pas beau a voir, le turbo a vole en eclat, des boutes de feraille jusque dans la durite qui remonte vers l'admission, et environ un demi litre d'huile qui s'est accumulee dans l'intercooler!!!! :shock:
la proprietaire a eu beaucoup de chance de pas partir en auto allumage et de detruire son moteur!du coup, remplacement integral du turbo et de l'intercooler, et une depose de toutes les durites de suralimentation pour eliminer toutes traces de feraille!
Re: resideur
Faut que tu te recycles resideur je te dis...
Réparateur de turbo :-)
Leboubou111
Re: resideur
T'es passé par le dessus pour démonter le turbo du moteur BXE ?
J'ai aussi un bruit métallique quand je pousse le turbo dans les tours... J'me demande si j'ai pas des parties métalliques qui sont passé... Mais ça le fait depuis très longtemps voir même depuis le début.
Ajouté 4 minutes 39 secondes après :
Et j'ai de l'huile qui se balade dans les conduits. (peu même quand même présent)
resideur
Re: resideur
je depose les turbo par en haut ;)
l'huile dans les conduits provient en partie du reniflard, et du turbo qui peut laisser passer une legere quantite!
resideur
Re: resideur
salut a tous!
voici l'etat du turbo du touran que je depanne, c'est pas beau a voir:
turbine explosee
face avant mise en mode depannage, avancee de 10cm:
un turbo ES tout propre:
et du coup, il a fallu nettoyer l'integralite du circuit de suralimentation pour enlever toute l'huile (un bon demi litre) ainsi que les debris de la turbine
j'ai utilise un degraissant surpuissant et le resultat est top!
Re: resideur
et t'as mis combien de temps ?
Et comment tu as fait pour virer la limaille et autre de la chambre de combustion ?
déculassage ?
resideur
Re: resideur
la j'en ait pour 10h de taf environ, et j'ai pas termine! pas de deculassage, le moteur tourne parfaitement rond, les debris ne sont pas arrives jusque la encore heureux!
Re: resideur
10 heures ? eh bé, j'ose même pas imaginer la douloureuse si c'était le tarif VW
donc, en parlant poliment, il a eu le c.l bordé de nouilles :biere: :mrgreen:
resideur
Re: resideur
en effet, la il y en a pour au moins 2500 voire 3000 en tarif VW avec l'intercooler a changer!
tout est remonte ce soir a part la carrosserie, ca tourne nickel sauf que j'ai le ventilo moteur qui se met en marche a fond tout le temps!je verifie les sondes demain et les branchements voir si il y a pas un souci!
Re: resideur
Ah... une resistance morte dans le bloc ventilateur non ??
resideur
Re: resideur
je ne sais pas encore, mais comme la pc n'est pas remonte, il y a une partie de faisceau dessus j'attends de pouvoir le remettre demain pour etre sur que c'est pas ca, car on a des surprises des fois avec ces multiplexages!
lepoulpe
Re: resideur
Message par lepoulpe »
Salut Résideur,
T'es trop balèze, tu portes vraiment bien le grade de "Seigneur" :sgdyf!:; arobhgjyut
resideur
Re: resideur
faut pas exagerer..... je suis juste un peu experimente et bien documente, suffit juste de mettre les mains dedans et on comprends vite!mais merci du compliment :oops:
sinon, ben c'etait bien l'absence du PC et du coup de la sonde de T° externe et antibrouillards qui faisaient que le ventilo moteur tournait en permanence..... vive le multiplexage!encore un touran remis en route, il a eu chaud celui la, la proprio est heureuse, du coup il aura aussi sa distri a faire et bougies de prechauffage, puis regler ses soucis de VE arriere!
Re: resideur
VE ?
resideur
Re: resideur
vitres elec! l'arriere gauche est sortie de ses pinces, et la droite est tres dure a remonter!
lepoulpe
Re: resideur
Ce n'est pas de la flatterie j'ai horreur de ça ! (et comme je dis la flatterie ça rempli pas l'caddie) et en plus c'est toujours mesquin et emprunt d'une jalousie certaine.
Ce qui est sûr : tu pourrais en montrer à beaucoup de chefs d'atelier cravatés ; VW ou pas...
Enfin moi c'est mon avis, au concours de la "clé à molette d'or" je pense que tu aurais une place sur le podium...
Re: resideur
La vitre arrière quelle plaie !!
J'en ai eu pour 100€ de main d'oeuvre sur mon touran....1H30 de Mo et 5€ de pièces... grrrr
on entendait le moteur mais la vitre ne bougeait pas. tu pouvais la remonter ou descendre à la main
resideur
Re: resideur
le pire c'est que cette porte a ete depannee l'annee derniere car serrure coincee, elle en avait eu pour presque 1000 ...... je te jure!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
