ou est le calculateur de stationnement
casio1789
Re: ou est le calculateur de stationnement
Message par casio1789 »
Merci Sly j y regarderais aussi sur Ekta
Ajouté 3 heures 16 minutes 19 secondes après :
En fait il en a 4 à l avant et 4 à l arriere !!
Ajouté 7 minutes après :
En fait il en a 4 capteur devant et 4 derrière !!!
Ok, faudra regarder ca sous etka.
C est finalement uniquement de l assistance au stationnement.
Je viens de regarder sous ETKA
Il 'agit d'un calculateur d'aide au stationnement, par contre situé normalement au niveau de l'aile arrière droite derrière la garniture.
Les références ont évoluées ainsi : 3C8 919 475 / 3C8 919 475 A
Mais à mon avis cette référence convient : 5K0919475(C ou E) :
- sur carsystems.pl c'est le modèle préconisé pour le passat de 2008.
- sur golf 6 il y a un extrait de log vcds où on retrouve la référence du soft 3C8 919 475 sur le modèle 5K0919475: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18690.0
Je l'ai mis sur mon cross touran et je me souviens que la passat faisait partie des modèles sélectionnables.
Tu me confirmes que ton ami a bien le dessin de la voiture sur l'écran de son autoradio ?
Retourner vers « Sharan 2010 : moteurs, cycle, carrosserie, aménagements, ... »
