changement d'amortisseurs
horca
Message par horca »
bonjour a tous
comme j'ai pas mal de mécanique a faire fin de mois je me suis dit que tant que j'avais la voiture sur le pont autant faire les amortisseurs qui ont prés de 200 000 kms
j'ai cherché sur oscaro et pieces auto24 et j'arrive a trouvé des amortisseurs av pour 60€ et ar pour 30€ environ
par contre en cherchant sur etka il me propose plusieurs ref ......
mon touran est un touran carat 140 dsg de mars 2006
sur la CG en
D.2 1tbkdaffa6fa62e0150ggps7
D.1 mvw76x6wj515
E. wvgzzz1tz6w139039
quelqu'un saurais me dire le numero de ref oem des amortisseurs avant et arriere que je ne me trompe pas a la commande
qui les as deja changé lui meme ? y'a t'il des surprises particulieres ?
un conseil sur les pieces accessoires a changer en plus
merci d'avance
bonne journée et vacances pour ceux qui y sont ;)
Ajouté 1 heure 12 minutes 50 secondes après :
alors j'ai mis dans mon panier 2 amortisseurs ar + butées + tampon caoutchouc + cache poussière
2 amortisseurs avant + roulements + tampon caoutchouc + cache poussiere
une question que je me pose car je ne peux pas voir sans démonter la coupelle supérieure des amortisseurs avant elle se bouffe avec le temps ou elle est juste la pour réceptionner le roulement avec l'appui en caoutchouc et ne s'use donc pas ?
resideur
Been thanked : 1 time
Re: changement d'amortisseurs
Message par resideur »
jette un oeil sur autodoc, c'est encore moins cher pour les memes marques!
les paliers d'amortisseurs s'usent avec le temps, la coupelle a tendance a s'affaisser en se deformant et le roulement s'use ce qui entraine des claquements!
il faut prevoir des compresseurs de ressorts pour deposer les paliers et un minimum d'outils!
Pour retrouver la référence, il y a plusieurs solutions :
- aller chez VW et faire faire un devis pour récupérer les ref et les retrouver sur les sites marchands en ligne
- regarder sur ceux en place si tu ne retrouves par la référence
- regarder, soit dans le carnet d'entretien soit sous la moquette du fond du coffre si tu n'a pas le numéro de PR en 1JA ou 1JB ou 1JC pour l'arrière et G25 ou G26 ou G28 pour l'avant.
Sinon en regardant sur Oscaro :
- pour l'arrière les ref attendues sont 1T0 513 029 Q ou R ou S : ces références sont présentes pour le SACHS 310715 ou le KYB 344459
- pour l'avant les ref attendues sont 1T0 413 031 BQ ou BR ou BT : ces références sont présentes pour le SACHS 313053 ou le KYB 335808
Je préconise ces 2 marques.
horca
Message par horca »
bonjour
alors pour les code constructeurs j'ai 1JA pour l'arriere et G26 pour l'avant
du coup j'ai acheté pour l'arriere
buté febi 26618
monroe kit cache poussiere PK145
amortisseur sachs 310 715
pour l'avant
amortisseurs sachs 313 053
kit buté et roulement febi 22502
kit protection poussiere KYB 910004
le tout pour la somme de 284.87 € sur autodoc
pas cher ;)
Et beh voilà, impeccable. Plus qu à faire le montage.
Sasa25
Re: changement roulements avant
Message par Sasa25 »
Bonjour a tous. Je dois changer mes roulements a l’avant sur ma Touran 3 1.2 tfsi de 2011. Mais j’ai pas le numéro OEM pour commander les bonnes pièces. Si quelqu’un veut bien m’aider SVP ça serait génial
Merci d’avance :biere:
La ref est 1K0 407 621 F
Sasa25
Merci beaucoup pour votre réponse mais Pourquoi sa me mets pièce de Audi ou VAG quand je vois ce OEM
Ce sont des pièces communes aux véhicules du groupe VAG (Audi, Skoda, VW, Seat)
Sasa25
Donc tu sur que c’est ce numéro OEM le bon ? Sinon je peux te donner plus de détails sur mon touran si tu veux ?
En tout cas je te remercie beaucoup pour ta réponse rapide
