Je confirme.
Ce soir :
-2° et 11 km plus tard l'aiguille de temperature d'eau n'avait pas atteint les 70 °.
Je m'arrete faire le plein.
Je repars et en 3 km l'aiguille etait à 90°.
8)
david33 a écrit :.
J'ai encore vérifié, il fonctionne même en mode "ECON" mais aussi si je mets "AUTO" et "ECON" en même temps.
Autre chose que j'ai remarque (à noter que le mien est un modèle 2003), le Webasto s'arrête alors que l'aiguille de température d'eau indique seulement 60°C.
La seule chose que j'ai par rapport au 2003, c'est que j'ai fait réalisé la modif pour la sortie d'échappement du Webasto. Elle se fait maintenant au niveau des places arrière et non au niveau de la roue avant droite.
A noter aussi que toute l'électronique de mon touran est basé sur les millésime 2005 "modèle 2006".
Ceci expliquant cela.
Sur le plan purement ETKA, il exste plusieurs Webasto. Pour être précis, presque chaque motorisation a son Webasto. Le 1.9 TDI 100 h a lui seul, trois sortes de Webasto .
Donc pas évident de faire concorder le fonctionnement du Webasto avec le premier jet proposé gentillement par Phil.
Ceci-dit, j'ai lu et essayé de voir si cela correspondait à la réalité. Hormis les températures qui ne correspondent pas du tout, tout semble fonctionnait pareil sauf que je n'attends pas 900 secondes mais seulement 10 minutes soit 600 secondes.
En espérant vous avoir éclairé un peu plus
Oui je confirme que c'est dans la DOC, c'est interressant comme info ca.lauisa a écrit : Bonsoir,
Le mien non plus ne se désactive pas en mode ECON (TDI 136 de 2003).
Mais apparemment, cette fonction a été rajoutée ultérieurement, puisque d'après certains témoignages, c'est précisé dans le manuel d'utilisation (Pas dans le mien).
Une chose qui m'aurait intéressé est le chauffage stationnaire programable, mais je ne l'ai jamais vu comme option sur un Touran.
Quelqu'un en sait-il plus ?
Tous les Touran diesel en sont équipés.PtitManu a écrit :Les Webasto sont de série sur tous les Touran ? Ou bien est ce une Option ?
Exact sauf que l'habitacle chauffe du coup tres vite apres que tu ai demarré.PtitManu a écrit :Ah d'accord... mais ca ne chauffe nullement l'habitacle alors ?
C'est le nom du constructeur... C'est un peu comme l'histoire du frigidaire...PtitManu a écrit :Alors pourquoi ce nom de Webasto ?
Exact aussi.PtitManu a écrit :Chauffage auxiliaire serait plus le bon mot,non ?
Si ça t'interesses jettes un oeil ICI, il y a un peu de lecture.PtitManu a écrit :pour l'explication . Je connaissais le systéme Webasto , et comme ce n'était pas le même systéme, c'est pour cela que j'ai demandé pourquoi lui VW lui a donné ce nom là...
Je ne connais que la touche ECO pour désactiver le webasto. Maintenant il faut attendre les réponses des spécialistes des entrailles du touran.eric2006 a écrit :D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Comme ma voiture dors toujours au garage, j'aimerais pouvoir désactiver ce webasto qui me bouffe du diesel si couteux cette année...
Exact c'est une nouveauté du modele suivant 2005eric2006 a écrit :D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Comodo a écrit :Exact c'est une nouveauté du modele suivant 2005eric2006 a écrit :D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Voir ici sur le topic que je maintien seul![]()
http://www.touranpassion.com/forum/sutra43425.php#43425
Et je trouve cela vraiment pratique pour les petits trajets
Désolé, il n'existe pour l'instant aucun codage ou adaptation connus pour le Webasto. Ton atelier en connait peut être plus mais en tout cas si tu veux t'amuser à le recoder avec l'aide de ton atelier voici le codage du mien (version 1KO 815 071 H, les modèles 2003-2005 avait une version F ce qui explique peut-être la différence de fonctionnement):eric2006 a écrit :S'il est possible de désactiver le bip ceinture avec un kit Vag-Com, il y a sans doute moyen de changer le mode de démarrage du webasto.
philfree a écrit :La fonction par défaut est certainement Webasto coupé. Si tu débranche la sonde, il y a toutes les chances qu'il ne se mette jamais en route.
Me demande si ça n'a pas été activé sur le mien, qui est de janvier 2004. Comment tester cela ? J'ai l'impression qu'il ne se met pas en route si j'étais en ECO, mais comment etre sûr que cela fonctionne ?eric2006 a écrit :Comodo a écrit :Exact c'est une nouveauté du modele suivant 2005eric2006 a écrit :D'après ce que je lis,il est possible de mettre OFF le webasto en mettant la clim sur ECO . Sur mon Touran 1.9 ( Mai 2003) ,il fonctionne même sur ECO. Y a-il différentes versions de commandes suivant les millésimes ?
Je me demande si la modif. sur les modeles 2005 pour désactiver le webasto avec la touche ECON est simplement une reprogrammation où une modif. matérielle. Si c'est au niveau du soft,peut-être est-ce applicable sur les premiers modèles ...
