Je sollicite votre aide pour Touran qui a décidé de ne plus démarrer
C'est un 2l 140ch de type BKD totalisant 243 000Km
Dernières actions : remise à niveau de l'huile moteur et lavage aux rouleaux
Le problème est apparu du jour au lendemain sans fait annonciateur.
- - Le démarreur actionné, le moteur tourne, à vitesse normale mais ne démarre pas.
- Pas de fumée à l'échappement, ne toussote même pas
- Arrivée en provenance de la pompe immergée dans le réservoir, vérifié en entrée du filtre a gas-oil : OK (jet pendant environ 1.5s)
- Sortie du filtre à gas-oil vers pompe tandem : OK (jet pendant environ 1.5s)
- Papillon en entrée de vanne EGR : OK (ouvert, se ferme à la coupure de contact et se rouvre).
- Sonde G62 (température liquide de refroidissement valeur VCDS cohérente (18.6°C)
Un grand merci à tous ceux qui se pencheront sur mon problème
