Sonde évaporateur g263
gran2m
Message par gran2m »
Salut à tous.
Je possède un touran 2.0 tdi de 2004, ma clim ne fait plus de froid.
Après quelques recherches, je commence à penser sérieusement à la sonde évaporateur g263. Je voudrais savoir où elle se situe ?
Certains disent qu il faut demonter le tableau de bord, snif :shock: , d autres disent qu' on peut l éviter en passant par dessous....
Quelqu' un l a t'il deja demontée ?
Merci d' avance à vous !
Ajouté 3 heures 31 minutes 26 secondes après :
Allez je m'aide un peu, cela concerne la Golf 5 , j'espère qu elle se situe au même endroit :
http://www.golfmanuel.com/d_tecteur_de_ ... -1017.html
Je regarderai ce soir...
Re: Sonde évaporateur g263
Je peux regarder ca sous elsawin
A la valise tu n as pas d erreur qui remonte sur cette sonde ?
gran2m
Merci d avoir répondu !
Je n ai pas noté le code... Penses tu qu un coup de valise peut détecter précisément la panne ?
medvih
Message par medvih »
Bonjour. Je suis avec attention cette discussion, étant moi-même à la recherche de cette sonde.
J'ai lu sur d'autres forums que cette sonde remonte effectivement un code défaut si besoin. Ici notamment.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 532994.htm
Peut-être que ça peut aider, même si ce n'est pas le même véhicule ?
Normalement oui il devrait y avoir un code particulier
Ajouté 54 minutes 41 secondes après :
Ci-joint l'emplacement. L'accès se fait côté passager en démontant la garniture de la zone de plancher située vers les pieds côté console centrale.
gran2m
Oui effectivement elle est bien là.
Je l ai testée avec mes petits moyens, un multimètre.
La résistance varie lorsque je la serre dans la main, cela semble donc fonctionner, de là à savoir si l information envoyée est bonne... Comment en été sûr.. ?
Sinon y a t'il d autres sondes dans la partie habitacle ?
medvih
Elle est donc au fond sur la gauche de la boîte à gants, c'est ça ?
Sur la gauche de la boite à gants mais pas vraiment au fond : on voit les 2 tuyaux de chauffage sur le schéma
medvih
Ok, merci ! Je vais chercher ça donc.
