la led
Ici on discute de tout ce qui éclaire en espérant vous éclairer :)
hugonnot
la led
Message par hugonnot »
Bonjour , es que c'est possible de remplacer toute les ampoule avant du touran v3 halogène par de la led ? pour que la voiture consomme moins en puissance W . Les feux de jour sa finie par faire beaucoup pour la voiture.
Puis les h7 led je ne c'est pas ci sa va bien éclairer de loin comme une halogène d'origine
Re: la led
C'est une utopie de remplacer des H7 Led par des H7 halogènes. Ca n'éclaire pas suffisament
TSI140
Re: la led
Message par TSI140 »
alors :
"ATTENTION la portée lumineuse des systèmes à LED ne permettent pas un roulage de nuit. Chez France-Xénon nous ne vous cachons RIEN !!!!!"
http://www.france-xenon.com/fr/h7/765-2 ... 01099.html
"pour que la voiture consomme moins en puissance W . Les feux de jour sa finie par faire beaucoup pour la voiture." C'est quoi le but ?
Re: la led
Apres tu as aussi HIdXenons un tres bon site .
Moi j'ai passé la Passat en Full Led et tt vient de chez eux. Te renseigne tres bien et de bon conseil //§
hugonnot
Re: la led
Ok merci pour l'info!
Re: la led
Sly83 a écrit :C'est une utopie de remplacer des H7 Led par des H7 halogènes. Ca n'éclaire pas suffisament
Tu t'es pas gourré de sens de phrase Sly ? :mrgreen:
Ceci dit blague à part j'aurais bien aimé savoir l'efficacité du vrai éclairage led du touran MQB
J'ai posté un message mais gaby n'a pas répondu :cry:
Re: la led
Oui effectivement. Je l'a refait
C'est une utopie de remplacer des H7 halogènes par des H7 Led. Ca n'éclaire pas suffisament
Re: la led
Pour te repondre mon Fab . Oui les leds eclairent mieux que le xenons. J'ai demandé à mon pote vendeur chez VV . //§
Re: la led
Merci mon Pascal :wink:
Re: la led
fab01 a écrit :Merci mon Pascal :wink:
:sgdyf!:;
Moi quand j'ai essayé la Golf GTE waouh ca claque l'eclairage et vraiment plus blanc et plus intense que le xenons
Jojo57
Re: la led
Message par Jojo57 »
Du coup, possible de remplacé les ampoules standard par des ampoules LEDs sur Touran 2014 (mai)?
mike76600
Re: la led
Message par mike76600 »
non pas possible car l'ampoule est sur un socle
Fredodidoo
Re: la led
Message par Fredodidoo »
Petit retour d'expérience....
Je suis, perso, très fan de toute nouveauté question éclairage mais bon... il y a une nette différence entre un véhicule développé avec un éclairage LED et une adaptation de nos feux existant avec des ampoules LEDS...
Par exemple, les feux LEDS dits "intelligents" sont capable de faire varier le spectre de diffusion de la lumière en fonction de l'environnement rencontré et là, ce n'est plus du tout pareil, je vous assure que c'est bluffant.
La plupart des berlines premium en sont déjà équipées, il ne faudra plus attendre très longtemps pour que cela équipe toute les gammes, la sécurité apportée par cette technologie est un véritable atout.
Mais revenons à nos moutons, heu..., nos voitures actuelles plus précisément !
J'ai, sur un caddy de 2010 (correspondant à l'équipement d'un Touran V1), tenté la greffe...
Premièrement, il n'existe AUCUN support dédié, il faut donc se lancer dans de l'usinage.
Je l'ai fait, en respectant l'embase d'origine bien sur, mais la diffusion tri-pans des leds et surtout la focale différente engendre un éclairage "pleins phares" !!!
Certes, la luminosité obtenue n'a pas son pareil, c'est en effet supérieur au Xénon en éclairage de proximité mais PAS en profondeur !
En plus les LEDS adaptables n'ont pas de couleurs (chaleur ou K) elles sont blanches... très blanches même !
Pour ceux qui se plaignent déjà de l'agressivité des Xénons, je peux vous affirmer que là on obtient des résultats bien pires !
Donc, je déconseille formellement l'usage en feux de croisement, mais pas en feux de route ou dans les anti-brouillards :
- un bon kit HID pour les croisements reste aujourd'hui, pour nos véhicules actuels le meilleur choix à mon gout,
- l'implantation en feux de route permet un éclairage puissant et instantané en feux de route,
- une excellent répartition du spectre de proximité en anti-brouillard.
De plus, la mise en oeuvre est plus simple que les kits HID qui nécessitent plus de place (balast et allumeurs) et plus de câblage, la consommation étant encore moindre et la durée de vie bien plus longue !
Voilà mon ressenti !
Cordialement,
Re: la led
Aurais tu une petite photo de ces eclairages led ?
Re: la led
maintenant il faut se mettre au matrix laser en mode eclairage ^-^ et là c'est autre chose....
Pour la durée de vie je mets un bémol (est ce un problème de composants ou de la led elle même) je vois des passat et des golf + dont au moins une des leds à l'arrière est (sont) cramées
Fredodidoo
Re: la led
Bonjour Sly !
soyons précis :
in situ : non, puisque je suis occupé à remonter des Xénon d'origine Touran... j'aurais d'ailleurs besoin de toi à ce sujet pour un petit schéma du branchement des moteurs 4 fils ! merci !
il me reste actuellement les AB d'installé, ça pas de soucis je peux faire tt ce que tu souhaites (pas trop quand même ,hein !)
Pour les croisement c'est mort à moins de placer mon "vieux" phare sur le moteur... mais de l'ampoule et du support ça je peux.
Pour les routes, sur mon phare, c'était des H1 donc idem que pour les croisement...
Sur les Xénon, pour les routes, je vais essayé de monter les H7 qui étaient en croisement dans le phare d'origine (là, pas de risque d'éblouissement, on se moque un peu de la focale, on cherche le rendement..) mais ce n'est pas le même support, il faut que je bidouille encore un peu..
Voila, dis moi ce que tu souhaites, j'essayerai de vous informer au mieux !
Ajouté 6 minutes 31 secondes après :
Fab, si je te suis, le matrix laser ne se fait pas en adaptable, non ?
Voici un article qui en parle : http://www.lesnumeriques.com/voiture/ha ... a2705.html
Le soucis des leds, c'est que souvent elles sont "made in china" (même en origine...) et que malheureusement, d'une série à l'autre, leurs productions ne sont pas les mêmes, ils changent les "tolérances" en cours de prod pour réduire les coûts et les ampoules claquent...
L'info vient d'un tech développement de Renault qui fait produire dans une usine en Corée...
Re: la led
non le matrix laser est juste en projet chez Audi, c'est pas dispo du tout
Par contre l'éclairage au laser est dispo chez Audi (R8) et BM (série 7 et I8)
https://www.osram.com/osram_com/news-an ... /index.jsp
Re: la led
Je voulais juste une photo de l ampoule LED, en vrai ou un lien internet.
Pour le schéma électrique je regarde ça ce soir.
mike76600
Re: la led
j'ai installer des ampoules h7 en feux de croisement a l'aide sur mon autre voiture car sur la mienne pas possible sa éclaire super bien mieux que les xenon ,les leds sont équipé d'une toute petite balast
Re: la led
Ce sont les fameuses LED CRIES
Nothelle
Re: la led
Message par Nothelle »
Je suis nouveau venu dans le team et ne sachant pas trop comment ça marche je me permet une petite intrusion dans cette discution.
Je pense faire l'acquisition du nouveau Touran, j'espère bien l'équipe mais vu le prix des feux LED's j'aimerais passé au plan B.
Est il possible d'installer des feux Angels eyes sur le nouveau Touran et à quel prix ?
Merci à tous.
Retourner vers « Touran : phares, feux, éclairages, ... »
