Affichage pression et valves TPMS ?
Apparemment le Touran peut afficher la pression exacte de chaque pneu via un capteur. Vous confirmez ?
Je suppose qu'il s'agit de valves TPMS montées sur chaque roue. Si tel est le cas, je dois donc investir dans 4 valves pour mes roues hiver ?
Combien cela vous-à t'il coûté (si toutefois il y a bien besoin de valves spéciales) ?
Re: Affichage pression et valves TPMS ?
A ma connaissance, il n'est pas possible d'afficher la pression des pneus.
Pojr moi, Le système se base sur l'esp pour déterminer si un pneu est dégonflé. En effet, la roue dégonflée aura un diamètre plus petit et tournera plus vite.
Tu peux regarder dans les paramètres du système, il y a un truc du genre 'reinitaliser la pression' qui permet de tarer le truc.
Donc pas besoin de faire quoi que ce soit avec les pneus hiver, juste faire la reinitialisation.
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
D'accord.
En fait je ne l'ai pas encore le Touran. Mais j'ai pu le lire sur la notice. Aprés sur les notices, il y a absoluement toutes les options donc pas dit que je l'ai...
Ajouté 11 minutes 12 secondes après :
Aprés vérification, l'affichage de la pression des pneus est de série sur toutes les finitions en Suisse. Donc a priori, il faudra des valves spéciales. Quelqu'un à ce système ?
Apparemment dans le menu "Status du Véhicule"
Tu parles du touran 2?
Il me semblequ'il y a un TPMS high (avec affichage) et un low (qui se base sur la vitesse de rotation des roues)
Oui, je parle du Touran 2.
Il semblerait qu'il affiche la pression des pneus, via un capteur TPMS (valve). Dois-je obligatoirement équiper mes roues hiver de ces valves (onéreuses) ou est-ce que le système est désactivable afin de ne pas avoir une erreur tout l'hiver (et dans ce cas passer par une mesure indirecte via capteur ABS pour annoncer une perte de pression sans indiquer la valeur) ?
je ne sais pas..
Comme le TPMS est obligatoire, je ne pense pas que ce soit désactivable. Tu auras juste un message au TDB
Un moment donné il m'a semblé voir que tu pouvais dans certains pays lors de ta commande ajouter une option 4 pneus hiver
ps c'est qu'un avis
ps c'est qu'un avis
Sur mon modèle haut de gamme RLINE (Carat) en France, il n'y a pas ce système.
Ou alors, je suis curieux qu'on me dise comment afficher la pression.
Après dans d'autres pays, je ne sais pas.
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
Moi je suis sûr que VW les a ces valves
Après si la politique de VW France est de ne pas en mettre, c'est un autre pbme
http://www.tpms.com/Audi_Volkswagen_TPM ... /s0088.htm
Ma concession qui est vraiment petite, ne peut pas me renseigner pour le moment.
Sur le catalogue Suisse, il est inscrit "affichage de la pression des pneus" et c'est de série sur toutes les gammes. Apparemment c'est dans le status du véhicule que cette info se trouve. Je vais devoir attendre de monter mes pneus hiver pour en avoir le coeur net
J'ai regardé ton lien, le touran n'est pas dans la liste des modèles qui ont cette valve:fab01 a écrit :Moi je suis sûr que VW les a ces valves
Fitment
Audi; A3; 2012-2008
Audi; A4; 2012-2009
Audi; A5; 2012-2008
Audi; Q5; 2012-2009
Audi; S4; 2011-2010
Audi; S5; 2012-2008
Audi; TT; 2011-2008
Volkswagen; Beetle; 2010-2008
Volkswagen; CC; 2012-2009
Volkswagen; Eos; 2012-2007
Volkswagen; Golf; 2010-2008
Volkswagen; GTI; 2010-2008
Volkswagen; GTI; 2007-2006; W/16” Or 17” Wheels
Volkswagen; Jetta; 2010-2006
Volkswagen; Passat; 2010-2009
Volkswagen; Passat; 2008-2006; W/16” Or 17” Wheels
Volkswagen; R32; 2008
Volkswagen; Rabbit; 2009-2008
Volkswagen; Rabbit; 2007-2006; W/15” Wheels
Volkswagen; Tiguan; 2012-2009
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
Ben oui mais on est un peu en 2016 aussi
rien ne dit que la liste est à jour
(la date max = 2012)
richardw77
Tu aurais la notice au format pdf du nouveau Touran ? Je la cherche sans succès depuis un bon moment.,,Neilu2 a écrit :D'accord.
Si tu pouvais me la faire passer ce serait sympa, merci.
Pas sur le touran.
2016 Touran II 150 TSI r-line
Hello,
Pour ceux qui se pose justement la question de ces valves TPMS, ben y'en a pas. J'ai mis des pneus neiges sur mes jantes d'origines, et il n'y avait pas de valves TPMS. Donc c'est bien le système ABS qui calcule le changement de pression.
Autre bizarrerie, lors de la reception de mon
le CC m'a bien montré l'affichage (dans le menu CAR) d'info de la pression de chaque pneus.
Mais impossible, depuis, de voir ces indications malgré avoir fait SET après le changement de pneus.
Bref si quelqu’un a réussi à faire la bonne manip je suis preneur.
sur la notice, en page 386, il est bien noté que le véhicule affiche la pression de chaque pneu.
j'ai vu une video sur Youtube qui le montré également.
par contre je n'arrive pas à l'afficher sur mon touran.
quelqu'un a t-il plus d'information ?
Certains paragraphes de la notice sont communs à plusieurs véhicule du groupe vw...fougue a écrit :bonjour,
Ce que j'ai dans mon
Du coup il y a une alerte de perte de pression le cas échéant.Voilà.
Si quelqu'un a la pression indiquée sur l'odb comme le dit la notice, qu'il nous le fasse savoir.
avant touran 1.9 TDI
Je crois que ça existe sur le touran mais seulement dans certains pays.
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
Moi je ne sais pas si je peux afficher la pression.
Je regarderai et vous dirai !
- creepy
Pour ma part, j'ai cherché en vain....
pas trouvé
pas trouvé
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
Bon alors ? tu l'as ou tu ne l'as pas ?
si oui, comment la faire afficher ?
merci beaucoup
merci beaucoup
bonjour, moi j'ai pas la pression.
Juste une possibilité de reset de la pression des pneus (pour recalibrer avec avoir gonflé ses pneus)
ça m'intéresse aussi.
Je dois commander des roues pour l'hiver et j'ai besoin de savoir si ce sont des valves TPMS ou standards
Touran TDI 190 DSG R-Line
de mémoire, si tpms, tu as l'affichage de la pression de chaque roue ce qui n'ets pas le cas avec le standard
J'ai un Carat standard alors et ça m'arrange bien
