Question connexe, où pourrais-je trouver le plan du faisceau pour ce GPS?
GPS en panne.
GPS en panne.
Bonjour, j'ai un pb, le GPS d'origine (4.4.4 VW 2012) ne fonctionne pas, quelqu'un aurait une idée, réparable ou pas...
à tous.
Re: GPS en panne.
Pourrais tu nous transmettre une photo ?
L autoradio ne marche pas complètement ou uniquement la partie GPS ?
Re: GPS en panne.
Bonjour Sly83, je ne sais pas comment mettre une image, sinon 2 boutons en haut à droite et à gauche, à gauche Bad, Nav, Gps card et DVD et à droite AMS, EQ et sd card, écran 17x10 cm et diagonale 20 cm, mon vendeur m'a mis un XOMAX à la place, qui marche bien d'ailleurs.
Ajouté 3 minutes 41 secondes après :
voilà (si ça marche) http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 8&biw=1024
Ajouté 14 minutes 51 secondes après :
il ne marche pas du tout, j'ai vérifié le fusible sur le boîtier, correct, c'est peut-être l'intérieur, faut démonter...
Ajouté 12 heures 7 minutes 24 secondes après :
des suggestions? poubelle?
Re: GPS en panne.
Il ne s agit pas d un autoradio d origine VW
Pour moi c est poubelle la réparation coûtera sûrement plus cher qu un équivalent.
Re: GPS en panne.
Il est peut être effectivement compatible en terme d encombrement et de connectique avec un Touran mais ce n est pas un autoradio d origine VW. Ceux d origine sont les rns310 et Rns 510 pour les GPS.
Rend toi sur le site de VW pour voir les modèles d origine.
Re: GPS en panne.
ok merci Sly83.
Ajouté 2 minutes 11 secondes après :
Sinon j'ai un autre souci avec un XOMAX, je n'arrive pas, malgré les explications de stel-es@stel-multimedia.de, comment changer la langue, voix et recherche de parcours en français. Si quelqu'un connait merci d'avance.
