plus d'allume cigare, prise 12V et essui glace arrière ainsi que produit vitre...
JeromeC24
Message par JeromeC24 »
Besoin d'aide, du jour au lendemain je me retrouve sans essui glace arrière avec l'impossibilité d'utiliser du produit lave vitre à l'avant et à l'arrière et en plus plus d'électricité dans mes prise allume cigare et 12V...
Quelqu'un aurait une idée en sachant que tout mes fusibles sont bon.
Merci d'avance !
Re: plus d'allume cigare, prise 12V et essui glace arrière ainsi que produit vitre...
Tu as regardé dans les 2 bord à fusibles ? Sous le volant et dans compartiment moteur ?
JeromeC24
Oui les 2 compartiments à fusibles sont vérifié....
Toutougwada
Message par Toutougwada »
Pour info, j'ai eu la même panne. Voir le réseau de bord. J'en ai eu pour 800€... Avec une remise pour la pièce...Ça fonctionne maintenant
Finette
Message par Finette »
Bonjour j'ai le même problème avec mon Touran, mais mon essui glace arrière fonctionne et le lave vitres aussi. Nous avons vérifié les fusibles dans les 2 boîtiers , en avons trouvé un de 20 A hs, mais même remplacé l'allume cigare et les 2 prises 12V (coffre et arrière console) ne fonctionnent pas. En plus nous n'avons pas le schéma des boîtiers fusibles car nous n'avons pas le manuel du Touran☹️. Si vous avez une idée ou les schémas je suis preneuse!
Alp
Message par Alp »
j'ai à peu près les mêmes soucis sur ma Touran V3 de Juin 2011 (Diesel, 1.6L Boite DSG) : L'essui glace arrière ne fonctionne plus, les prises allume-cigare, 12V au milieu et 12V dans le coffre ne délivrent plus de jus, même pas assez pour recharger un téléphone. Par contre le lave glace arrière fonctionne. J'ai testé tous les fusibles, sous le volant et dans le compartiment à moteur,ils sont OK.
J'ai mesuré avec un multimètre l'allume cigare : je n'ai que 4.95 Volts. Idem sur les 2 autres prises 12V.
Quelqu'un a une piste ?
Je précise que j'ai déjà utilisé les prises 12V pour recharger les téléphones, pour brancher 1 glacière, le compresseur portatif pour gonfler les pneus...C'était ok.
Merci d'avance et bon St Sylvestre à tous !
Alp
Ajouté 1 minute 9 secondes après :
Toutougwada a écrit :Pour info, j'ai eu la même panne. Voir le réseau de bord. J'en ai eu pour 800€... Avec une remise pour la pièce...Ça fonctionne maintenant
qu'entends tu par "le réseau de bord" ?
Je pencherai pour un pb de masse. A voir avec la réponse de toutougwada
