Ces un modèle sans allumage auto des phare avec option Anti brouillard avant je suis dans le flou la
DEUCK
Re: DEUCK
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
Re: DEUCK
Tu avais le meme avant en terme de position ?
Re: DEUCK
Oui exactement le même mais pas Alu.
J'ai tester sur mon deuxième touran de 2005 le même problème
Sur la position 0 les phare sont allumer ainsi que les anti brouillard.
Si je mais en position, les anti brouillard reste allumer et plus les code.
Et sur le code, le tout et allumer anti brouillard idem alors qu'il ne sont pas activer !
Un remède ?
à vous
Un remède ?
Re: DEUCK
Celui que tu as acheté est bien pour les touran ? Il s'agit d'un d'origine ou un chinois ?
Pour moi il y a surement 2 fils à inverser au niveau de la broche. Il ne doit pas être cabler de la même façon que celui d'origine.
Par exemple le rétro éclairage fonctionne ?
Rien n'est fourni comme notice
Re: DEUCK
Acheter sur le boncoin.
Boîte oem référence oem comparer sur ahw shop.
Golf5/6, Touran ect ...
Oui tout et allumer sur position 0 compteur, anti brouillard,position,code la total quoi.
Je suis un peu perdu
Re: DEUCK
Tu pourrais me donner la référence sur le boitier de commande que je regarde sur quelle voiture s'est monté ?
Je regarderai alors dans elsawin si le schéma électrique est identique à celui du touran
Re: DEUCK
il y a un topic sur le RNS300 :-wink:
Il est mieux que le rcd300 dans tous les cas.
Maintenant, est ce que l'investissement en vaut la chandelle ? Seul toi peut savoir.
Perso, je ne prendrai pas.
EN fait le truc c'est qu'il n'y a qu'un lecteur CD et ce lecteur CD est prévu soit pour mettre le Cd de navigation soit pour mettre un CD MP3.
Une fois que la navigation est planifiée, tu peux enlever le cd de navigation et mettre un Cd de MP3.
Par contre, si tu recalcules la navigation, il faudra enlever le CD de MP3 et remettre le CD de nav puis enlever le CD de nav une fois le trajet recalculé et remettre le CD de MP3....
Bref
Bref
Re: DEUCK
Oui ok je laisse tomber ^^
Petite question bête le spoiler arrière qui et sur un cross touran s'installe sur le mien ?
L'extension du cross passe juste au dessus le vendeur me dit vrai ?
Le spoiler et standard sur le dessous ou pas ?
Car j'en et trouver un pas chère car vu le prix du neuf 180!
Re: DEUCK
L extension d aile passe bien dessus. A vérifier sur etka mais pour moi c est un spoiler générique des v2
Re: DEUCK
Voilà la référence de mon Commodo Sly
3C 8941431C
3C 8941431C
Re: DEUCK
Sous ETKA la référence du commodo n'est pas valide pour les touran 1T2 et 1T3. Cf photo ci-dessous
En regardant les schémas électriques sous Elsawin, il y a effectivement des différences.
Pour le 1T2 Pour le 1T3 Est ce que cette différence explique le phénomène observé, je ne saurai conclure. Le plus flagrant semble être le résultat sous ETKA.
Il te faut la référence 1K0941431Q ou AJ ou BD couleur chrome (évolution des versions)
Re: DEUCK
Merde donc il et fait pour les touran V3 tiguan quoi ...
Tu veux avoir les prix des version compatible pour mon V1?
Re: DEUCK
Tu changes pour quelle raison ? Tu passes de quelle option à quelle option ?
C'est pour ton V1 de 2005 ?
Re: DEUCK
Je le change car tout la matière gomme et hs..,
Les deux
Mon 2004 sans anti brouillard avant
Et mon 2005 avec anti brouillard avant
Ahw shop je les acheter la et il et recommander pour touran v1 il mon bien enfler !!
Les deux
Re: DEUCK
Pour 2004 (sans anti brouillard) c'est 1K0 941 431 AH ou BB à 85€ chez VW (modèle noir/blanc sans chrome)
Pour 2005 (avec anti brouillard) c'est 1K0 941 431 AJ ou BD à 89€ chez VW (modèle noir/blanc sans chrome)
Re: DEUCK
Rien avec du chrome ?
Re: DEUCK
Nop. Mais avec ces ref tu peux peut être trouver avec chrome
Re: DEUCK
Arf
Car pour un Noir standard je vais en casse ...
Jamais je claque 90€ pour un standard même un chrome d'ailleurs
Re: DEUCK
Si tu veux voir un V1 avec un arrière de V2 et des feux cross
post172662.html#p172662
Re: DEUCK
Et sur un gris clair les vitre teinter en 20% plus les feux cross et la jupe phase II au top !!!
Re: DEUCK
Hier tien j'ai était chercher ma commande chez vw antenne requin GPS black piano FACTICE ...
Et bien Factice pas t'en que ça
Il y à un pas de vis et non un scotch 3M qui colle la peste je suis vert
Du coup j'en et recommander une sur eBay 8.10€ la factice mais à coller on vera quand je vais recevoir si elle on la meme taille ect...
Re: DEUCK
J'ai trouver un MFD2 version 2008 donc les dernier complet avec câblage et chargeur et CD de navigation 2011 pour 250€ vous en penser quoi
Ce modèle état niquel ces le prix à voir mais je préfère demander avant
Je ces que le rns510 et 310 sont mieux mais plus chère aussi ...
Re: DEUCK
Dsl Deuck, je ne connais pas ce produit ..
Re: DEUCK
Re: DEUCK
Pour en avoir eu, il est pas mal.
Le prix n'est pas cher mais franchement il est un peu has been.
Ca ne lit pas les MP3, ce n'est pas tactile, juste pour naviguer --> bof bof
A ce stade là mieux vaut un GPS nomade et un RCD 510 qui lui est tactile et accepte les cartes SD pour tes MP3 et qui coute nettement moins qu'un RNS510
