remplacement soufflet cuir boite DSG
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
etienne26
Message par etienne26 »
Bonjour a tous
Ayant cherché un peu dans les diverses rubriques je n ai rien trouvé concernant cela !
Donc je souhaite remplacer le soufflet en cuir qui se trouve autour du levier de vitesse DSG ! car le mien est endommagé
Pouvez vous me dire comment faire ?
Quelqu'un a t il deja fait cela ?
etienne
Re: remplacement soufflet cuir boite DSG
Comme tu as cherché
post398503.html
post284750.html
etienne26
merci Fab mais ça j avais trouvé mais sur boite DSG c est différent non ?
Car si j enlève pas le pommeau dsg (bien plus gros qu un pommeau de boite manu) j ai bien peur de ne pas pouvoir faire passer le soufflet cuir !!
et le bouton pour liberer le bazar je ne trouve pas ??
help ! lol
Je pense que pour changer le soufflet, tu n'as pas d'auqtre choix que de démonter le pommeau DSG.
Pour cela, (à tes risques et périls parce que je n'ai jamais essayé)
- démonter le bouton de blocage du levier DSG (le bouton chromé qui permet de passer de P à D) en dirant ce bouton vers l'extérieur (vers la gauche quand tu es assis sur le siège conducteur)
- déclipser le support bas
- tirer le support vers le haut ce qui permettrait de virer la bague DSG (peut être) et d'enlever la bague qui tient le pommeau
- une fois tout ça enlevé, tu peux changer ton soufflet...
A voir
Munch
Message par Munch »
a titre indicatif, je viens de changer le mien car le soufflet était bien craquelé…
Bien entendu, moi j'ai une boîte manuelle 6 mais je pense que le principe est le même, à savoir que le soufflet est solidaire du pommeau, donc c'est changement de la totalité.
Et accessoirement, c'est pas donné…
Dans ma finition j'avais un pommeau "cuir" mais désormais ça ne se fait plus (en tous les cas pour les BM) donc j'ai un pommeau en simili et
un peu plus rond et trapu, un peu comme une grosse balle de golf.
Pour les boites manuelles, il faut déclipser le cadre à la base du soufflet sur la console, le retrousser à fond vers le haut.
Le pommeau est enfoncé sur la tige du levier de vitesses, avec une collerette en plastique bridée par un collier en métal.
Le nouveau pommeau étant pourvu d'un collier neuf, il faut couper l'ancien avec une bonne pince, tirer le pommeau vers le haut pour dégager la totale, enfoncer à fond le nouveau sur l'axe (qui comporte une rainure avec un détrompeur dans le pommeau, histoire que le synoptique de la grille des vitesses soit correctement orienté…) et sertir le collier neuf avec une paire de tenailles par exemple.
Je ne sais pas de quelle année est ton véhicule , mais comme je l'ai dit plus haut (finition cuir et intérieur anthracite JM) il y a plein de références en fonction de la finition et de la couleur qui ont été abandonnées.
Donc le mieux c'est concession VW avec ta carte grise.
Carat-R Line
Attention à bien garder le bouton DSG vers l'extérieur. Eviter d'appuyer dessus dans le vide car il sera nécessaire qu'il soit en position extérieure pour le remontage.
etienne26
Ok merci a tous pour vos post je vais peut être tenter seul si j en qi le courage sinon direction la concession VW
si tu peux faire le tuto et ajouter quelques images... Merci par avance
jipeval
Message par jipeval »
Bon weekend à tous,
Je viens de recevoir mon nouveau pommeau de boite manuelle 6 que j'ai payé 10,20€ sur "aliexpress" livraison gratuite et reçu en 10 jours de Chine en Guadeloupe ! :923: :923:
nickel le remplacement ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et super facile grâce aux tutos que j'ai dénichés sur TP Merci
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
