voyant stop qui s'allume en roulant
eloneo
Message par eloneo »
Je me présente Elodie je possède 2 Touran un de 2005 (celui concerné par ce post) et un de 2009 (sur lequel je poserai des questions en rapport au fameux websato ...).
Alors voilà mon soucis depuis la semaine dernière j'ai le voyant "STOP" et celui du frein à main qui s'allument quand je roule (à différentes vitesses et sans lien) je ne sais pas trop de quoi il s'agit car ça s'allume et bip 3/4 fois et puis plus rien ....
Si vous avez des idées de ce que ca pourrait être je suis preneuse merci et bonne journée !!! :)
Re: voyant stop qui s'allume en roulant
Hello ... dis (désolé pour le mauvais jeu de mots)
Normalement, en plus du stop, allumé et du témoin de frein à main
Normalement l'ordinateur de bord a dû te dire quelque chose parce que ce témoin est multi usages..
Niveau de liquide de freins
Usure des plaquettes
Témoin de frein à main capricieux...
Bref ... pas mal de choses
après, il y a la solution de lire les défauts via la valise. Tu es de quel coin ??
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
voyant de frein a main qui s'allume,de memoire c'est le niveau de liquide de frein qu'il faut verifier!cela doit etre note dans ton livret de bord!
the_squal31
Message par the_squal31 »
resideur a écrit :voyant de frein a main qui s'allume,de memoire c'est le niveau de liquide de frein qu'il faut verifier!cela doit etre note dans ton livret de bord!
+1
Si niveau du liquide de frein s'allume, il faut contrôler le pourquoi ???
Plaquettes de frein bien bien usées, donc baisse du niveau dans le bocal
Fuite du circuit, mais peu probable sauf si pédale qui s'écrase jusqu'au plancher
franciscof
Message par franciscof »
Bonjour moi aussi je le même problème de feux stop qui s allume sans que je freine et sur le tableautableau de bord ya un temoin de prechauffage qui reste allumé je ne sais pas trop si pouvez vous me expliquer svp merci
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
As tu controler le niveau du liquide de frein dans le compartiment moteur ?
franciscof
Le liquide de frein est ok je passer le valise chez vw mais il m ont dis des changer le cylindre émetteur embrayage et l interrupteur stop je le fait mais en vain si quelqu'un a déjà rencontré un cas comme ça peu m aider merci
Tu l as fait chez VW, par toi même, par un petit garage ?
Si pas chez VW, as tu fait effacer le défaut ? Certains, notamment ceux liés a la sécurité, ne disparaissent pas tout seul apres avoir change la pièce.
franciscof
Sly83 bonsoir vous me conseiller de aller encore chez vw pour passer encore la valise , les pièces sont originale acheter chez vw mais je le changer moi même voilà
C est a dire que le fait d avoir changé les pièces ne permet pas systématiquement de faire disparaitre les erreurs sans les avoir effacées. Apres c est peut être pas le cas pour ces pièces ....
Le mieux serait d effacer les erreurs et de refaire un scan soit chez VW soit avec un forumeur qui dispose de vagcom près de chez toi.
