Default code Suite passage d'un rns 315 a un rns 510
Micbrasco
Message par Micbrasco »
je viens vers vous car suite au changement de mon rns 315 de mon touran 2 de 2011 par un rns 510 neuf en seconde monte, j'ai des codes default qui on apparu , quelqu'un pourrait il m'aider, ci joint les copie d'écran avec les défauts après avoir effectué un autoscan avec un vagcom, Merci d'avance.
PDF_0157.jpg.pdf
(876.07 Kio) Téléchargé 294 fois
IMG_0159.jpg.pdf
(1.02 Mio) Téléchargé 160 fois
IMG_0161.jpg.pdf
(695.96 Kio) Téléchargé 118 fois
IMG_0165.jpg.pdf
(635.75 Kio) Téléchargé 117 fois
IMG_0168.jpg.pdf
(324.99 Kio) Téléchargé 137 fois
Re: Default code Suite passage d'un rns 315 a un rns 510
Tu as fait un passage au vag com. Peut etre faut lui dire que tu as changer. Surement une manip à faire avec le vagcom.
Pas facile à analyser avec les documents fournis
J'ai vu 3 problèmes :
- changeur cd : effectivement non présent pour le rns510 il doit valoir le désactiver à la valise (bizarre que non présent aussi pour le rns 315)
- pré-équipement téléphone : court circuit -> as-tu un kit BT ? Si non il s'agit peut être de l'activation de la commande vocale sur le rns 315 qui n'est plus valide pour le RNS510
- lecteur multimédia 2E : cela correspond au boitier MDI ? Tu l'as ?
Y-a-t-il autre chose ?
Le km que l'on voit sur le défaut correspond-il bien à celui de ton véhicule le jour du diag ?
Micbrasco
Merci de vous intéresser à mon cas , oui j'ai fait installer le kit Bluetooth en meme temps et le mdi iphone est d'origine , quand au kilométrages c'est le bon, pour le chargeur cd je ne l'ai jamais eu.
Pourrais-tu nous joindre le fichier txt du scan pour regarder en détail les erreurs.
Micbrasco
Bien sûr, mais dis moi comment je fais car je t'avoue je suis novice avec le vagcom.
Quand tu as fini le scan détaillé, tu as un bouton pour enregistrer. Il faut ensuite récupérer le fichier au niveau du dossier d'installation de vagcom
Micbrasco
Ok , dès que je peux j'essaye
Ajouté 18 heures 41 minutes 34 secondes après :
Voici ci joint le rapport autoscan vagcom avec les codes defaults
Samedi,12,Décembre,2015,14:50:25:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZBW060680 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1T (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61
62 72 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000
3- Freins ABS -- Etat: OK 0000
4- Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 DR Mat: 03L 907 309 R
Pièce: R4 2,0L EDC H23 9970
Révision: 42H23--- No. de série: 00000000000000 Codage: 001D001A042400080000
No. Atelier: WSC 49624 001 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018DR 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DR.rod
VCID: 7DF10F1DEC891DF6FFF-8028
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.lbl No. pièce Log: 02E 300 054 J Mat: 02E 927 770 AL
Pièce: GSG DSG AG6 511 2602
Révision: 05351112 No. de série: 00001011291348
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 323B601609280EFA4C1106EC90197042310150 No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 76E31031C1BF4EAEBE5-8023
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 DT Mat: 5K0 907 044 DT
Pièce: Climatronic H17 1010 Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 J Mat: 5K0 937 086 J
Pièce: BCM PQ35 M 011 0046
Révision: BC011001
Codage: 48180A388825F3E040080080140081E443518E08526DA160648042000040 No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 3B75C105BA1DD3C681B-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 05121 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 171210 05 54 0403
Codage: 0330ED
Sous-système 3 - No. pièce: 7N0 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 002 0205
Codage: 000000
Sous-système 4 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Codage: 000000
2 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 84 Kilometrage: 93646 km
Heure: 0
Date: 2055.14.24
Temps: 11:38:26
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.40 V marche marche
arrêt arrêt marche
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture:
Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 220 Kilometrage: 85768 km
Heure: 0
Date: 2053.14.12
Temps: 15:24:56
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.10 V marche marche
arrêt arrêt marche
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 3AA-919-475.clb No. pièce Log: 3AA 919 475 D Mat: 3AA 919 475 A
Pièce: PARKHILFE PLA H04 0007
Révision: -------- No. de série: 20431034500692 Codage: 108101
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006 ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E
Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Révision: 02022000 No. de série: 003K4D01NXLW Codage: 0012338
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME697B2104F Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME666E032ER Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME387B5712L Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME387B163CT
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AT Mat: 5K0 953 569 H
Pièce: LENKS.MODUL 009 0136
Révision: FF010039 No. de série: 20101222100128 Codage: 198A140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF70219F79314FEC81-8029
Volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 A Mat: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221 MFL-TAS H07 0013
Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 1T0 920 881 A Mat: 1T0 920 881 A
Pièce: KOMBI H05 0206
No. de série: 00000000000000 Codage: 180B00
No. Atelier: WSC 02920 995 88329
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 326BEC216557128E52D-8067
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 7N0 963 271 A
Pièce: Zuheizer 051 2630
Révision: 00051000 No. de série: 09022126000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 D Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H35 0614
Révision: H35 No. de série: 171210F1003177 Codage: 358002
No. Atelier: WSC 02920 995 88329 VCID: 3169E32D685129962B7-8064
1 Code défaut trouvé:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture:
Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 152 Kilometrage: 94866 km
Heure: 0
Date: 2056.14.04
Temps: 11:27:52
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0206
No. de série: 00000000000000 Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 D Mat: 5N0 035 342 D
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0150
Révision: A1001003 No. de série: 7669145253 Codage: 020000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 285F0E495B8B685EFC9-807D
01044 - Calculateur mal codé 000 - - - Intermittent Capture:
Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 153 Kilometrage: 94593 km
Heure: 0
Date: 2056.14.02
Temps: 12:36:34
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 1T0 035 680 H Mat: 1T0 035 680 H Pièce: RNS-MID H64 4020
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7M6115077 Codage: 060004020400008D0000
No. Atelier: WSC 12345 123 12345 VCID: 3365E925924D1B8659B-8066
00857 - Changeur de CD (R41)
004 - Aucun(e) signal / communication Capture:
Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 240 Compteur de RAZ: 113 Kilometrage: 94592 km
Heure: 0
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl No. pièce Log: 1T0 959 701 AA Mat: 1T0 959 701 AA
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0004279
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 L Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500 APA-BS KL.294 0802
Révision: 1AH03729 No. de série: 00103560009201 Codage: 0000258
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Codage: 0004535
No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb No. pièce Log: 1T0 035 680 H Mat: 1T0 035 680 H Pièce: RNS-MID H64 4020
Heure: 0
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H35 0614 No. de série: 171210F1003177 Codage: E100085A
No. Atelier: WSC 02920 995 88329 VCID: F1E9A32D28D1E996EB7-80A4
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 7P6 035 730 K Mat: 7P6 035 730 K Pièce: TELEFON H15 3200
Révision: 1B001001 No. de série: 00007663436643 Codage: 0300000000010101
Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3A7BC401BD27EACE9AD-806F
9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable B1052 13 [009] - Court-circuit au -
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture:
Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 102 Kilometrage: 94593 km
Date: 2056.14.02
Temps: 12:33:38
Ajouté 32 minutes 44 secondes après :
Juste pour info , j'ai constaté quand je recharge mon iPhone avec le mdi ,la recharge est maintenant super lente depuis peu alors qu'au début il charger normalement comme avec le rns 315 et par contre c'est peut être normal mais depuis que j'ai le rns 510 je trouve qu'il est moins reactif que le rns 315 , surtout au niveau du gps.
Malheureusement ne figure pas les kms de ton véhicule quand tu as fait le diag pour le comparer au km qui apparaissent dans les erreurs.
Ca serait bien de faire un RAZ car il y a des anciennes erreurs (ampoules)
Pour le MDI, c'est un pb de codage . pour ma part j'ai "010000" avec l'entrée aux-in. Il fait regarder en détail le codage.
Après il est clair qu'il faut désactiver le chargeur cd au niveau des modules en question (navigation voire radio)
Déjà là on y vera plus clair, il devrait rester que le module téléphone
Micbrasco
Merci pour ta réponse, pour le kilometrage , elle a 95000kms , j'ai déjà effacer les erreurs, pour l'ampoule avant et arrière c'est normal car elle sont réellement hs , il faut que je passe chez vw pour les faire changer, je vais essayer de voir pour le codage du mdi car je suis débutant avec le vagcom , merci encore.
Ajouté 1 heure 17 minutes 39 secondes après :
J'ai essayer de retirer le changer cd , il m'accepte le nouveau code puis quand je retourne sur le module il revient au code d'avant en incluant le changer cd , c'est bizarre il garde pas en mémoire le nouveau code, ça me le fait sur le module 37 navigation et sur le module 56 radio.
Pour le mdi, j'ai regardé cet après midi, c'est
- 010000 si tu as la prix aux
- 020000 si tu ne l'as pas
Voilà
Micbrasco
Merci pour ta réponse, bizarrement j'avais réussi à changer le code 020000 en 010000 comme tu m'avait dit, mais j'ai pas la prise aux donc j'ai essayer de remettre le code 020000 d'origine et je n'y arrive plus , quand je change le code, le vagcom ne le garde pas en mémoire
Il te répond que le code est valide ?
Micbrasco
Oui , j'ai même essayer en lui faisant un reboot
Micbrasco
Il y aurait t'il une âme charitable sur la région parisienne qui pourrait m'aider
bizarre, tu fais bien l'opération par le menu déroulant ?
Micbrasco
Qu'entends-tu par le menu déroulant ?
Quand tu vas dans Codage puis Assistant Codage Long
Micbrasco
Oui c'est dans assistant codage long que je vais
Micbrasco
Faut il entrer la clé sécuriser et si oui où je peux là trouver
Pas de clé à entrée
Micbrasco
J'ai sortie le rns de son emplacement et j'ai des faux contact sur le faisceau arrière apparemment et j'arrive plus à le remettre en place car visiblement il y a très peu de place pour manœuvrer, quelqu'un pourrait t'il m'aider sur la région parisienne
Ah ça expliquerait alors peut être le souci au niveau du MDI. Le MDI est branché avec une rallonge quadrilock ?
Ajouté 1 heure 37 minutes après :
Si oui, pour ma part lors de la pose de mon kit BT, j'ai mis la connexion au dessus du RNS, derrière le panneau de commande de clim. Ca permet de gagner pas mal de place et d'en revenir à un encombrement d'origine
Micbrasco
J'ai bien une rallonge quadrilock mais le problème c'est quand j'essaye de le remettre en place , j'ai des faux contact quand je bouge le poste et j'ai certaines enceinte qui se coupe
C'est sur que si tout avait été auparavant rentré en force, des fils ont du se plier et légèrement se sectionner pour ne plus assurer la continuité.
Je pense qu'il faut refaire le montage sans la rallonge pour vérifier si tout fonctionne bien ou éventuellement identifier des faux contacts et les réparer.
Puis remonter la rallonge quadlock et faire la même analyse.
