Réglage des butées de hayon
thitidamour
- Touransportline
Re: Réglage des butées de hayon
Ca va et toi.thitidamour a écrit :salut comment va ?
et peux t m'expliquer comment faire ?
Bin tu ouvres ta photo avec Paint et redimensionne en pixel 800X600.
Ensuite quand tu envoies un message en bas a coter de options tu as fichier joint tu clic dessus ensuite ajouter des fichiers et tu selectionne ta photo "ouvrir" et hop envoyer
thitidamour
- Touransportline
thitidamour a écrit :bon ben je vais telecharger paint
je reviens plus tard
Oui ou un autre systeme pour reduire tes photos moi j'utilise paint parce que il est sur mon pc
thitidamour
voilà,
désolé mais les photos on été pises avec mon tel....
mais c'est lisible .... je pense
Ajouté 1 minute 37 secondes après :
il ne me reste plus qu'a appliqur cette procédure.... et croiser les doigts pour que ce soit bon
je m'y attaque ce weekend .... si il ne pleut pas
- Touransportline
Cool pour les photos nickel et merci pour les autres .
Sinon c'est lisible t'inquiete.
thitidamour
peut etre demander a un modo, de les mettre en tete de discution.... ou le mettre dans la section tuto... fusionnée aux images et info de jeff
- Touransportline
thitidamour a écrit :peut etre demander a un modo, de les mettre en tete de discution.... ou le mettre dans la section tuto... fusionnée aux images et info de jeff
Oui sinon pour l'instant ils sont dans le bon sujet
Ce sont des sorties ELSAWIN !! Je pourrais rmettre ça en pdf si vous voulez
thitidamour
Voilà en version pdf
thitidamour
- Touransportline
Trop fort mon ptit Sylvain
Petite question.
J'ai du mal à fermer le hayon...
Je m'explique: En position coffre ouvert, quand je baisse le hayon énergiquement, souvent il faut que re appui sur le hayon pour bien le fermer.
Est ce normal ? Problème de réglage de ces amortisseurs ou problème de réglage avec le crochetage du coffre
- Touransportline
Regarde si cela te le fais porte ouverte.
Car il y a une depression qui ce fait quand tu fermes le coffre tu le vois au niveau de l'aile arriere mais c'est leger.
Oui essai avec une porte ou une fenêtre ouverte, il devrait se fermer tout seul.
C'est normal
C'est normal
Ce serait plutôt une surpression mon Pascal ? Si c' etait une depression dans l'habitacle, le hayon de coffre serait aspiré donc fermeture plus facileTouransportline a écrit :Regarde si cela te le fais porte ouverte.
- Touransportline
fab01 a écrit :Ce serait plutôt une surpression mon Pascal ? Si c' etait une depression dans l'habitacle, le hayon de coffre serait aspiré donc fermeture plus facileTouransportline a écrit :Regarde si cela te le fais porte ouverte.
Car il y a une depression qui ce fait quand tu fermes le coffre tu le vois au niveau de l'aile arriere mais c'est leger.![]()
Oui pardon erreur de frappe
- Touransportline
Nickel alorszigzag84 a écrit :Essai fait ! C est bien ça !
Comme dirait VW "C'est normal"
