Réglage des butées de hayon
thitidamour
Re: Réglage des butées de hayon
Message par thitidamour »
salut comment va ?
et peux t m'expliquer comment faire ?
thitidamour a écrit :salut comment va ?
Ca va et toi.
Bin tu ouvres ta photo avec Paint et redimensionne en pixel 800X600.
Ensuite quand tu envoies un message en bas a coter de options tu as fichier joint tu clic dessus ensuite ajouter des fichiers et tu selectionne ta photo "ouvrir" et hop envoyer
thitidamour
bon ben je vais telecharger paint ;-)
je reviens plus tard
thitidamour a écrit :bon ben je vais telecharger paint ;-)
Oui ou un autre systeme pour reduire tes photos moi j'utilise paint parce que il est sur mon pc //§
thitidamour
voilà,
désolé mais les photos on été pises avec mon tel....
mais c'est lisible .... je pense
Ajouté 1 minute 37 secondes après :
il ne me reste plus qu'a appliqur cette procédure.... et croiser les doigts pour que ce soit bon
je m'y attaque ce weekend .... si il ne pleut pas ;-)
Cool pour les photos nickel et merci pour les autres . :sgdyf!:;
Sinon c'est lisible t'inquiete. //§
thitidamour
peut etre demander a un modo, de les mettre en tete de discution.... ou le mettre dans la section tuto... fusionnée aux images et info de jeff
thitidamour a écrit :peut etre demander a un modo, de les mettre en tete de discution.... ou le mettre dans la section tuto... fusionnée aux images et info de jeff
Oui sinon pour l'instant ils sont dans le bon sujet //§
Ce sont des sorties ELSAWIN !! Je pourrais rmettre ça en pdf si vous voulez
thitidamour
ce serait super .... et surtout plus clair que ce que j'ai fait ;-)
Voilà en version pdf :wink:
réglage_butée_hayon_coffre.pdf
(94.58 Kio) Téléchargé 104 fois
thitidamour
super merci arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut
Trop fort mon ptit Sylvain //§
zigzag84
Message par zigzag84 »
Petite question.
J'ai du mal à fermer le hayon...
Je m'explique: En position coffre ouvert, quand je baisse le hayon énergiquement, souvent il faut que re appui sur le hayon pour bien le fermer.
Est ce normal ? Problème de réglage de ces amortisseurs ou problème de réglage avec le crochetage du coffre :oops:
Regarde si cela te le fais porte ouverte.
Car il y a une depression qui ce fait quand tu fermes le coffre tu le vois au niveau de l'aile arriere mais c'est leger.
Oui essai avec une porte ou une fenêtre ouverte, il devrait se fermer tout seul.
C'est normal :wink:
Touransportline a écrit :Regarde si cela te le fais porte ouverte.
Ce serait plutôt une surpression mon Pascal ? Si c' etait une depression dans l'habitacle, le hayon de coffre serait aspiré donc fermeture plus facile :biere: :mrgreen:
zigzag84
Merci beaucoup ! Je vais essayer ... Elle est trop étanche cette caisse :yes:
Oui pardon erreur de frappe :sgdyf!:; :mrgreen:
zigzag84
Essai fait ! C est bien ça !
zigzag84 a écrit :Essai fait ! C est bien ça !
Nickel alors
Comme dirait VW "C'est normal" :lol: :mrgreen:
