Sifflement aigu du Turbo entre 1800 et 2000 tr
J'ai un sifflement aigu qui se produit entre 1800 et 2000 tr et qui se calme après. ca fait 40.000 kms environ. Le touran arrive à peine à 136.000 kms. C’est un TDI 105 type BXE.
D’après une première concession, le turbo est en cause et serait HS. Et le second, ile ne faut pas s'alarmer, il n'y a rien d'e grave. Le responsable atelier du second VW a le même souci sur son véhicule.
Qui croire ? Qui a eu ce souci ?
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Sifflement aigu du Turbo entre 1800 et 2000 tr
un turbo qui siffle,cela provient d'un jeu excessif sur son axe!il faut commencer par controler manuellement en deboitant la durite de l'entree de turbo,puis prendre du bout des doigts le bout de l'axe pour controler!
cela peut aussi etre une fuite sur le systeme EGR(joint de bride,ou vis desserree),ainsi qu'une fuite sur le circuit de suralimentation,mais la on devrait avoir un defaut!
J'ai remarqué ce bruit sur mon 105 moteur BKC depuis plus de 100000km. Il en a 200000km, et ça tient toujours. Il a peut être un poil moins la pêche, mais c'est subjectif, j'ai pas d'autre tourna pour comparer. En tous cas il tourne bien
je roule à l'exceluim et j'ai l'impression qu'il le fait moins. Après je ne roule pas avec tous les jours.
L’autre fois je l'ai pas entendu quand je suis allé sur Paris. J'ai tiré la bourre sur le périf avec mon beauf avec ralentissement, accélérération. Mais après c''est revenu 15 jours après. Je pense qu'il y a une histoire d'encrassement.
- resideur
l'encrassement n'a aucun effet sur le sifflement du turbo,si ca siffle c'est soit qu'il a du jeu,soit il y a une fuite sur le circuit de suralimentation
Et si les pales de la VNT était un peu bloqué et que cela monte en pression ?
C'est ce que cela me fait.
tu serais en securité en cas d'écart entre pression attendue et pression reçue
